Старый 22.04.2011, 22:24   #1
Iurii TC
Iurii вне форума
Аватар для Iurii
По умолчанию не работает АВS 0
подскажите как проверить почему не работает АВS?
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 04:56   #2
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
По умолчанию Re: не работает АВS 0
Для начала сделай самодиагностику.
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 07:44   #3
Iurii TC
Iurii вне форума
Аватар для Iurii
чичас в поиск ударю
как это..
второй вопрос, если найду в поиске
открутил датчик аbs когда первый раз вынимал все было нормально, второй раз вынимал потянул и оторвал проволочное соединение и запайку, у кого-то подобное было ремонтировали эти датчики?, а то диагностику еще не провел и уже накосячил еще с одним, а новый датчик дорогой
Старый 23.04.2011, 08:00   #4
Николай...
вот, может что вычитаешь для себя viewtopic.php?f=13&t=19622
Старый 27.04.2011, 08:51   #5
Марковник 110
Марковник 110 вне форума
Аватар для Марковник 110
Люди хэлп!!! мару 110, бимс, перестали включаться передачи после нажатия педали тормоза, не горят стоп-сигналы, на телевизоре горит лампочка АВС, скорость вкл при помощи кнопки рядом с рычагом переключения передач. Снял из под педали тормоза "лягушку" зачистил контакты - не работает. проверил все предохранители имеющие отношение к АВС - все целые, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Марковник 110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 15:52   #6
Iurii TC
Iurii вне форума
Аватар для Iurii
Подскажите
не понимаю
датчики АВС есть в поворотных кулаках
блока абс не видно
в версии
Chaser jzx90
AVANT-G TYPE,AVANT-G FOUR TYPE
1JZGE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI
вообще есть по заводу АВS?
если нету то зачем тогда эти датчики в поворотном кулаке?
ХЕЛП плиз, не работает спидометр,чек 42 ошибка,не работает 4 rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Печька, то работает, то не работает. Spyr0 Кондиционер, отопление и вентиляция 18 16.10.2009 13:21
Кондей то работает, то не работает... 1JZX Кондиционер, отопление и вентиляция 6 22.05.2007 17:17
Не работает ABS Техническое обслуживание и ремонт 2 18.10.2006 07:12
