Старый 23.04.2011, 08:00   #1
Maloy180 TC
Maloy180 вне форума
Аватар для Maloy180
По умолчанию Перегрев 0
Всем Привет. Народ, кто знает подскажите что может быть. У меня начала перегреваться машина , причем греется только на холостых, даешь газ она остывает до рабочей темп. марк 105 2.5. сначалдо думал термостат, поменял его не помогло, потом поменял вязкомуфту, поставил новую оригинал, не помогло тоже, снял радиатор полностью прочистили его продули, проблема осталась. когда машина работает антифриз давит в расширительный бачок, а потом когда глушишь верхний патрубок становится пустой и сжимается. кстати верхний патрубок по сравнению с нижним намного горячее , нижний чуть теплый. я уже заехал в несколько сервисов говорят что возможно прокладка головки или ушла гильза (двигатель гильзованный). попробовали в бутылку с водой засунуть шланг который идет в расширительный. сначало видно было как оттуда идет антифриз, когда машина начала перегреваться пошли пузырьки. вот че может быть? голову скидывать не очень хочется
Maloy180 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 15:53   #2
LexeR
LexeR вне форума
Аватар для LexeR
По умолчанию Re: Перегрев 0
Ну скорее всего прогладка ГБЦ
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
LexeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 17:44   #3
Japancar
Japancar вне форума
Аватар для Japancar
радиатор шомполил? или так побулькали и подули? Я свой разбирал , шомполил щас норм
Japancar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 18:54   #4
Babtist
Babtist вне форума
Аватар для Babtist
Сообщение от LexeR
+1
Babtist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 20:01   #5
Japancar
Japancar вне форума
Аватар для Japancar
прокладка гбц на оборотах выплюнет всю ох жидкость,да да)
Старый 26.04.2011, 20:54   #6
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
[b]Maloy180[/b
А антифриз уходит? С какой периодичностью доливаешь? Подставь руку к выхлопной, потом попробуй на вкус-если сладкая, значит голову скидывать непременно.
От чего гильзы ставили, а то у меня двиг лежит-выработка в цилиндрах большая, надо бы гильзануть.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
fletch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:31   #7
-ПИТЕР-
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
Сообщение от fletch
сто баллов так и есть
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
-ПИТЕР- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:36   #8
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
не дрефь, скинь головку, будешь уверен на 100%
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Перегрев 1JZ-GE Seryoga_SSS Двигатель 10 24.02.2012 12:02
Перегрев 1JZ-GTE! Dredd Двигатель 10 21.12.2010 11:14
перегрев дв-ля YURA058 Двигатель 6 30.12.2009 01:21
перегрев GTE Двигатель 14 10.03.2006 17:34
