23.04.2011, 08:35 | #1 | ||
Доброго времени суток, сегодня утром не завелся, стартер крутит, но движка не схватывает, затем после многих попыток запуска с перерывами, и перегазовками с продувкой цилиндров, двигатель схватывает на 1-2 цилиндрах, при следующей попытке, запускается на всех 6.
Наблюдается такое переодически на холодную, после длительных стоянок. На горячую проблем с запуском нет. Движка масло не ест, аккумулятор заряжен, бензин нормальный. Подскажите, что проверять? Toyota Mark 2 JZX93 1JZ-GE 1995 |
23.04.2011, 17:29 | #2 | ||
свечи выворачивал (скока лет свечам)? сухие или как? в момент прокрутки педалью газа приоткрывал заслонку?
23.04.2011, 18:37 | #3 | ||
Заслонку открывал после без успешных попыток запуска, свечи (обычные, не платина) прошли 12 тыс. км. менял перед зимой. Была такая же ситация зимой, свечи были мокрые. Движку при запуске приходится крутить достаточно долго, но схватывает бодро.
мои варианты, дополняем -нейсправен клапан в рампе (топливо за ночь стекает в бак) -льют форсунки -слабая компрессия |
24.04.2011, 04:29 | #4 | ||
заедь в сервис , пусть газоанализ сделают,если форсы льют CH высокий будет и пусть сделают замер давления топлива полчасика с манометром постоит там видно будет падает давление или нет , в насосе тоже есть клапан , зачастую он мудит а не в рампе. посмотри состояние дросселя,если в коксе промой и рхх сними. Надо видеть машину ,так сложно сообразить что с машиной)
Проблемы с запуском JZ-FSE | Пашок | Двигатель | 8 | 03.09.2017 13:58 |
Проблемы с запуском | Сер ёга | Двигатель | 7 | 09.03.2010 09:15 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Электрооборудование кузова | 5 | 17.09.2007 12:15 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Двигатель | 7 | 22.08.2007 07:15 |
Проблемы с запуском | Двигатель | 5 | 21.06.2006 16:30 |
