23.04.2011, 17:58 | #1 | ||
Всем привет. Ребят, подскажите плз.
В общем иногда при повороте руля стал слева ...стук не стук, скрип, заедание, тррррр, глухо, если рулем туда - сюда то тррр-тррр. Заметил когда от упора до упора несколько раз крутануть, на какое то время этот стук пропадает. Загнал машину на подъемник, (сайленты,наконечники, шаровые в норме) сняли пыльник, где тяга шарниром к рейке крепится, стали покачивать рулем туда-сюда. а там внутри шток (или как его там) люфтит прилично. Рейка вродь не течет) мастер сказал надо втулку там какую то поменять и усе. Подскажите что заказать мне, если не затруднит, то артикулы напишите плз. авто в подписи. фрейм JZX100 0014189 а то я в схемах эгзистовых не очень понимаю... Зарание благодарю!
Toyota Chaser TourerV JZX100
23.04.2011, 18:00 | #2 | ||
R.I.P.
Майорчег
рулевой карданчик посмотри!!!
23.04.2011, 18:23 | #3 | ||
а че карданчик то. если под пыльником тяги, люфт в рейке) и стук от туда идет.
Ни эту ли втулку мастер имел ввиду?
23.04.2011, 18:29 | #4 | ||
по схеме 2 єлемента с карданчиковым приводом!Каждый стоит под 5тр!Если я за єтот єлемент веду речь,может кто скажет каким способом кроме установки оргинальных деталей можно обойтись!
23.04.2011, 18:33 | #5 | ||
Рулевые тяги могут люфтить, или контрактная рейка.
23.04.2011, 18:36 | #6 | ||
R.I.P.
Майорчег
рейку тогда на контракт меняй, запы и перебор дороже выйдет а то что тебе мастер сказал, я им не доверяю!!! бери тогда рем комплект рейки, сальники и т.д., и готовь рублей 10 за процесс, рейка, контракт, 3000-4000!!! Leonida$ подробней обьясни, что и как у тебя!!!
23.04.2011, 18:39 | #7 | |||
тяги не люфтят! да и врят ли от них такие три будут при повороте руля. Люфтит именно что за тягой идет. рейка сама в обещем
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Цитата:
если там поменять эту втулку и сальники, то это на 500р. запчастей. И я сомневаюсь что за замену этого 10000 этот мастер возьмет) Если бы она еще текла ручьем, тогда надо думать.
23.04.2011, 18:48 | #8 | ||||
2 карданчик верхний, живучий, 5 раз нижний сдохнет, контрактная колонка 2000р Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: Цитата:
1 - Контракт не перебирают 2 - Рейку поменять минимум 3тыщи, а уж лезть в нее нормальный мастер не будет или минимум рублей за 5. Плюс ремкомплект рубля 4ре.
23.04.2011, 18:54 | #9 | |||
R.I.P.
с Владика тащить долго, с центра ближе, вот и ценник такой!
23.04.2011, 19:00 | #10 | ||
Станислав 1 нах Влад, Новосиб за неделю едет.
Колонку не заказывал навскидку ценник сказал, но уверен что сильно не ошибся.
23.04.2011, 19:07 | #11 | ||
R.I.P.
Excursion
за 2000 может на овоща и можно, на атмо и полный привод ценник уже другой!!! тем более что рейка с тягами, наконечниками, и рулевым карданчиком! пыльники тока на замену, и усёёё, счастье полные ГАЛИФЕ!!!
23.04.2011, 21:26 | #12 | ||
Полгода назад такая же проблема возникла,подъехал к знакомому,он посоветовал поменять либо когда потечет,либо когда совсем стук надоест
что касается цен рейка 3000 работа 1000 плюс декстрон вот потихоньку по 200 рэ в месяц откладываю так что по- видимому контракт рулит
P.S. 64 августа |
24.04.2011, 07:11 | #13 | ||
Станислав 1
При движении накатом по кочкам бьет руль,чувствуется,что где то в каком то элементе рулевой выработка уже приличная. |
24.04.2011, 07:41 | #14 | ||
R.I.P.
Leonida$
не обязательно рейка, могут сайлентблоки быть в рычагах, ступечный так же, но если в этих узлах всё нормально, то пора задуматься о контракте на рейку, как то так!!!
24.04.2011, 09:29 | #15 | ||
На следующей неделе буду менять ремень и все сопутствующее,там и проведу тщательный осмотр нажнего карданчика колонки,все же думаю износ именно на єтом узле!
24.04.2011, 10:29 | #16 | ||||
[quote=Excursion]
1 - Контракт не перебирают 2 - Рейку поменять минимум 3тыщи, а уж лезть в нее нормальный мастер не будет или минимум рублей за 5. Плюс ремкомплект рубля 4ре.[/quote:1vtczhcu] убедил буду наверно контракт брать. Как лучше на разборке в москве или еще где?
27.04.2011, 20:47 | #17 | ||
Мужики подскажите что может быть?! Люфт руля 3-4см от оси. Карданчики в порядке.Стуков нету.Руль крутится легко... Люфтит шток который от руля идёт.Который в рейку входит... Достало уже машину на трасе ловить.
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
28.04.2011, 00:13 | #18 | ||
У меня также... Машину на трассе ловлю.
Ноя думаю что: 1. Плавающие салейнтблоки 2. Развал. (я имею ввиду задние колеса) |
28.04.2011, 04:07 | #19 | ||
Ну я стою на месте и этот люфт есть...
подскажите по рулевой рейке! | tarasov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.01.2012 15:21 |
по рулевой рейке вопросик | vladimir42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 23.10.2010 08:45 |
Стук в рулевой рейке | MIHEY 42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 30.04.2009 08:51 |
Стук и люфт в рулевой рейке. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 06.11.2008 14:50 |
Рулевой карданчик - это где? В рейке? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 31.08.2005 12:57 |
