23.04.2011, 19:25 | #1 | ||
Всем привет!У меня такая проблема,Летом в жаркую погоду плохо заводиться двигатель,раза с третьего,и кое-как набирает обороты!Зимой Заводиться без проблем,в любой мороз!(Машинка Марк2 90, 2-х литровый движок)
23.04.2011, 19:30 | #2 | ||
R.I.P.
n3xT
форсы, свечи, фильтра в первую очередь смотри! трамблёр, как зажигание выставленно, проводку на свечи, бензин может ггг, а так начни со свечей!
23.04.2011, 19:41 | #3 | ||
Спасибо на выходных займусь,свечки новые уже с зимы лежат!вот топливный фильтр 2 года не менял!
25.04.2011, 19:11 | #4 | ||
а по подробнее, если при первой заводке помочь педалью газа как тогда?а то предлогают сразу менять авто ))
27.04.2011, 08:46 | #5 | ||
При первой заводке не помогает!при второй заводиться,ну надо подольше покрутить стартером!ну на инжекторе вроде не рекомендуют на газ нажимать!
27.04.2011, 09:10 | #6 | ||
R.I.P.
n3xT
Тогда свечи хорошо посмотри ещё, контакт подожми на расстояние чуть больше 1мм, искра будет получше, должно помочь!!!
27.04.2011, 09:15 | #7 | ||
Станислав 1
Хорошо попробую! |
27.04.2011, 16:50 | #8 | ||
время прокрутки сколько? бодро крутит? а после включения зажигания можно нажимать на педаль и заводить , не рекомендуют сперва нажать потом зажиг вкл , тк за ноль берётся то положение, которое ЭБУ увидел при вкл зажигания, и с толкача тож можно заводить ) я выставил зазор на свечах 0,8 (бенз у нас знатный )),да и то что трамблёрный двиг , на катушечных 0,9 мм.
В дроссель загляни, там каки не должно быть. Удачки ) если шо пиши) |
27.04.2011, 17:04 | #9 | ||
R.I.P.
Japancar
0.9мм перебор, по мурзилке 1.1мм, но думаю 1.5 достаточно!!!
27.04.2011, 18:58 | #10 | ||
зажигание трогал? прозвони датчики темпиратуры воздуха на впуске и охлаждающей жидкости который в районе первого цилиндра(в районе шестого не трогай).я так понимаю что проблема только в запуске,а дальше проблем нет
28.04.2011, 04:21 | #11 | ||
я в сервисе работаю и каждый день вижу дохлые свечи с зазором 1,5мм ,NJK новые с таким зазором не работают)) да и в мурзилке наверн написано еврогорючку использовать ,а не нашу мачю) есть стенд для проверки свечей , на таком зазоре только иридий работает ,зато нагрузка на провода и на катушку знатная) моя машина не "троит" ,заводится классно ,едет норм))
Не заводиться 1JZ-GE | egor | Двигатель | 24 | 09.06.2016 11:38 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
двигатель не заводиться | drakula.demon | Двигатель | 3 | 03.06.2010 19:35 |
Перегрел двигатель. Теперь не заводиться. :( | suhov | Двигатель | 13 | 19.05.2010 07:22 |
1G-FE не заводиться | FreeLanser | Двигатель | 53 | 07.03.2010 04:16 |
