Старый 24.04.2011, 14:00   #1
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
По умолчанию Электрики отзавитесь - как подключить лампу "CHEСK ENGINE" 0
Имеем скай со свапнутым в него 1JZ-GTE VVTI, мозг МТ, все необходимое подключено, но на ХХ мотор богатит. При подключении лампочки к выходу "W" -чекэнжин с ЭБУ ничего не происходит - лампа не горит. Как правильно подключить эту лампу?
N. SkyLine JZR133 Drift Edition
MEDBEDb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 16:56   #2
Sanek_Nvrsk
Sanek_Nvrsk вне форума
Аватар для Sanek_Nvrsk
По умолчанию Re: Электрики отзавитесь - как подключить лампу "CHEСK ENGIN 0
Нужно курить мануал ИМХО!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Sanek_Nvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 18:46   #3
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
скурил до дыр... W и TE1 не катит...
подскажи если настолько прокуреный мурзилкой.
Старый 26.04.2011, 05:24   #4
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
хм... тоже по схемам не вижу другого... тупо W и минус... проверь наличие 12 на W
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 15:28   #5
Sanek_Nvrsk
не,я не настолько прокуреный)) Просто когда начал мозг парить со спидометром,разобрался в этих схемах спустя час и всё нашёл...
Старый 27.04.2011, 02:08   #6
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
Бывает в нашей жизни моменты когда ответ нужен срочно, а времени искать в книгах нет. Да и вообще для чего тогда форум нужен???
вообщем на современных тойотах практически все устройства управляются эбу через минуса, следовательно на контат W с мозга идет минус. Т.е. берем лампу, запитываем на нее плюс через предохранитель и подключаем к W.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E
akan05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 17:09   #7
My3bIKaHT
чё то сомневаюсь что с мозга минус выходит....... хотя... тс попробуй
Старый 28.04.2011, 04:23   #8
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
может мне такие экземпляры попадались или может у меня в гараже аномальная зона, но факт остается фактом.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Старый 28.04.2011, 05:19   #9
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
И так и так, пробывали - не горит =(
На днях был у радио-техников, они мне просчитали светодиод и резистор к нему, говорит делал такую "лампу" для другой машины и всё благополучно заработало. Надо эту солянку спаять и подключить, может и вправду поможет...
Старый 28.04.2011, 11:26   #10
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
если не хочет работает так, то скорее всего мозг подпалил. А панель обычная стояла на доноре?
Старый 28.04.2011, 14:00   #11
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
на сток чайник ставил мозги - всё работает! ничего не "подпалено" - проверял...
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" SHURA Мой автомобиль 34 02.11.2012 12:53
После замены головы загорелся "check engine"!!! artdogg Двигатель 9 01.03.2012 00:07
В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." Best ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 5 08.03.2009 20:49
