24.04.2011, 15:21 | #1 | ||
Зравствуйте,
При замене ремня ГРМ сорвал резьбу крепления ролика натяжителя ремня ГРМ (причём, тянул динамометрическим ключем и хотел дотянуть на 5Нм побольше, но не получилось). Как я понимаю, этот болт крепитяся к маляному насосу. Немного поразмыслив, нашёл два варианта решения: 1) Нарезать резьбу побольше и выточить новый болт для крепления ролика натяжителя, 2) Купить контрактный маслонасос и поменять его. Как считаете, какой из вариантов лучше? Если есть ещё варианты, пожалуйста, расскажите о них.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
24.04.2011, 16:10 | #2 | ||
Конечно перерезать на больший диаметр проще.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
24.04.2011, 16:14 | #3 | ||
так резьбу где сорвал ? в самом ролике резьбы нету вроде ,болт или корпус ?
Subaru Forester Sturbo
24.04.2011, 16:30 | #4 | |||
24.04.2011, 16:57 | #5 | ||||
24.04.2011, 19:08 | #6 | ||
У меня сорван.
Сам не видел, мастер сказал, болт там заколхожен. В следующий раз обязательно маслонасос менять.
24.04.2011, 19:15 | #7 | ||
В аллюминевом корпусе будешь резать,как понимаю...на метчик спирт поливай,а не масло.
25.04.2011, 18:38 | #8 | ||
ну там как бэ надо ещё и перпендикуляроно нарезать , если получится то шпильку на резьбовой герметик и прокерни по кругу
17.05.2011, 12:19 | #9 | ||
Проблему решил заменой маслонасоса. Всё делал сам, будут вопросы - помогу.
Сорвал резьбу =( Помогите советом | GMagnat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.07.2011 13:42 |
Срезало резьбу | erop4uk | Двигатель | 15 | 01.03.2010 14:07 |
Сорвал резьбу в блоке | ven0 | Двигатель | 22 | 01.02.2010 09:37 |
сорвал 2 винта на поддоне двига? =( подсоветуйте что делать | Alester | Двигатель | 14 | 13.07.2009 09:01 |
