Старый 25.10.2006, 18:18   #1
Аватар для
По умолчанию гонки закончились
неуспел я нарадоватся покупке чайника с турбо ввтай, гонял отжигал,
а тут наступило, авто стало вяловатым, раньше было так, жмеш в пол далее резкий подхват, за ним еще один еще сильнее, я был доволен,
а тут может совпадение может нет после замены лобового в марк 2 клубе стало чето нето, разгон секунд 8 до 100, подхват второй пропал, чек анджине не горит, еще заметил на разгазовке на месте двигло было резкое, тахометр аж прыгал, а щас стрелка вялая, фильтр меняный, при раскрутке двигла до отсечки патрубок турбинки дуется хорошо, становится каменным, турба дует, итак с чего начать братья.
  Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 19:23   #2
ARISTOkrat
ARISTOkrat вне форума
Аватар для ARISTOkrat
поездить на таврии.. и пересесть обратно на турер...это батенька привычка...... поезди на маломошной машине с недельку
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
ARISTOkrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2006, 10:48   #3
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Засеки разгон до сотни, хоть телефоном, а потом нада думать. У меня атмо 2.5 с пустым багажником разгоняется за 8.6.
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2006, 23:08   #4
Аватар для
По умолчанию
6 секунд с полным баком+канистра 5 литров тосола+3 литра омывайки+15 кг принтер+ запаска+огнетушитель 5кг+я 95 кг. слышу справа со стороны дроссельной заслонки шипение на холостых и нетолько, похоже на подсос воздуха, завтра разберу патрубки и посмотрю в чем дело.
Старый 27.10.2006, 06:43   #5
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
не просто подсос, там просто патрубок слетел скорей всего.
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2006, 17:46   #6
Arseniy
Arseniy вне форума
Аватар для Arseniy
Можно подробнее про подсос воздуха - какой и когда звук появляется
Alea jacta est
"Медицинские" вопросы.
Arseniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2006, 20:39   #7
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
BU
зачем стока возишь..........я на лето даж запаску выкидываю!!!
В случае прокола пользуюсь набором для ремонта бескамерных калес!!!
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2006, 04:00   #8
Аватар для
По умолчанию
разобрал посмотрел послушал, склоняюсь всетаки что это звук насоса гидроусилителя, все патрубки целы, звук под дроссельной заслонкой.
Старый 30.10.2006, 16:01   #9
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
6 сек хороший разгон для стока.
