25.04.2011, 04:06 | #1 | ||
Опорные подшипники (чашки, кому как угодно) на передних стойках, проблема в том что Русский человек с начало снимает, разбирает, а потом думает как их собрать!? ))) на чашках есть две стрелочки, куда должно быть ихнее направление??? по движению авто или они должны смотреть друг на друга со стоек? по дырочкам встаёт так и так.... машина креста таур ви 90
25.04.2011, 13:15 | #2 | ||
Друг на друга должны "смотреть" стрелки!
25.04.2011, 13:59 | #3 | |||
Long way to JZX81
Куплю на x81 кузов |
25.04.2011, 14:02 | #4 | ||
Roland G почему бы и нет?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
25.04.2011, 20:51 | #5 | ||
интересно
P.S. 64 августа |
27.04.2011, 16:00 | #6 | ||
А в чём вообще разница?
28.04.2011, 16:06 | #7 | ||
мне тоже интересно только на счет задних
02.05.2011, 22:04 | #8 | |||
Короче стойки стоят под определенным углом!И опорный встанет на место только при одном положении!Если криво его поставить,то стойку на место не установишь!
На счет задних,там все просто-любое положение правильное,там по вертикали стоят стойки! Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: [quote=Roland G] Цитата:
Будем считать,что ты что-то знаешь! Добавлено спустя 4 дня 3 часа 34 минуты 40 секунд: В общем процедура выглядит так (проделал замену стоек по кругу с чашками 40 минут назад): И перед и зад встает только при одном положении стойки и опорной чашки. Стойки стоят отверстием под нижний болт по ходу движения. Последний виток пружины также расположен в направлении движения (соответственно и параллелен отверстию под нижний болт крепления. Расписываю так, потому, что на одной стойке нижняя часть под пружину у меня стояла не в распорке, ее надо было выставлять). На пружине есть отметка в виде цветной точке, она также указывает направление движения. Теперь собственно про чашку!На чашке также как и на пружине нанесено пятнышко краски (сзади розовое, спереди зеленое)!Этим цветовым индикатором чашка ставится также как и все описанное выше по ходу движения!Теперь получается картина следующая: индикатор цветовой на чашке, на пружине, и отверстие под нижнее крепление стойки расположены вдоль на одной оси (с верху в низ)! Что касается чашки и стрелок на ней!На чашке имеются два небольших отверстия!По другому, кроме как она должна стоять ее не поставишь!Ну и самое главное!Стрелки направлены по ХОДУ ДВИЖЕНИЯ! Писал ранее, что они "смотрят друг на друга"!У меня на предыдущем NISSAN GLORYA стояли именно так!Но там не много была другая конструкция!Там стойка поворачивалась вместе с поворотным кулаком, а на марковнике стойка стоит не подвижно! Вот как то так! |
03.05.2011, 08:22 | #9 | ||
Leonida$ бред ты написал... поставил все 4 стойки .... Тыркал по разному... Все залазит, мучался только с задними... тк рычаг не снимал, закоцал лак на стойке и все... пружина концом встала против движения, а вторая немного во внутрь корпуса... тк чашки стойки приварены нессеметрично относительно наклейки каябы...
06.05.2011, 19:49 | #10 | ||
Может быть и бред, вот только стойки стояли у меня родные, и ставилось все как было, т.е. совпадение меток, и направление витка пружины (опять же повторюсь, что делал как было, так и отписал, могу предположить, что это не имеет ни какого значения)!А у тебя на новых стойках опорные чашки пружины (которые удерживают ее снизу) были смещены, у меня их 4-х на одной было смещение.
07.05.2011, 11:16 | #11 | ||
Leonida$Так у меня тоже ходова родная стояла =)) И при разборе метки тоже хз где были)) в разброс. Но машина конструктор...
08.05.2011, 00:04 | #12 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Цитата:
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
Стучат чашки на стойках tein flex | -sith- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 05.04.2016 04:11 |
Менял ли кто-нибудь чашки амортизаторов? | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 01.01.2012 12:25 |
стоковые чашки на стойки Cusco | Vadim V | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 14.07.2010 07:32 |
Пружины и чашки с тюненых стоек | Пал Палыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 23.10.2007 23:51 |
