25.04.2011, 04:37 | #1 | ||
Всем привет! Кто в теме подскажите что будет сильнее долбить, а то эти циферки мне ни о чем не говорят...
http://www.rockford.ru/catalog/subwoofe ... ON_ID=4751 http://www.rockford.ru/catalog/subwoofe ... ON_ID=4751 |
25.04.2011, 06:59 | #2 | ||
на циферки и не смотри, у них там чота с описанием напутано, P1L-2X12 это две двенашки, а две ясно дело долбить будут сильнее чем одна
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: но чисто чтобы долбить, лучше взять вот такой девайс. долбит мама не горюй
Mark II JZX110 1JZ-FSE
25.04.2011, 07:04 | #3 | ||
Не лучше тогда такой девайс http://www.durex.com/Pages/default.aspx
Ладно, по теме кто ответит? |
07.05.2011, 10:24 | #4 | ||
Явно два динамика будут долбить сильнее, что тут непонятного то
Секрет жизни
Самые слабые мстят. Самые сильные прощают. Самые счастливые забывают. |
07.05.2011, 11:30 | #5 | ||
alexbmx
о да, именно этого ответа я ждал с 25 апреля :P почему тогда у P3L-1X12 номинальная мощность выше? |
08.05.2011, 07:41 | #6 | ||
да потому что это разные линейки динамиков. P3L-1X12 "конструктивно мощнее". при выборе вопрос скорее в другом - от чего работать будет саб и как громко надо. скорее всего 2х12 будет громче, но 1х12 может и ниже сыграет. в идеале надо послушать в машине оба саба от одного и того же уся.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
20.06.2011, 14:13 | #7 | ||
Не парься у меня у кента в чайнике стоит ствоенный рокфорд! Хороший звук выдает!!! Ну конечно если ты ему нормальный моноблок дашь что бы он дышать мог! А тот первый если только в хичбэк какой нибуть! У меня у самого 15-ый рокфорд стоит !!! До шумки дребижало от заднего номера до переднего абсолютно все))))
20.06.2011, 16:21 | #8 | ||
почему только моноблок? я хотел 4-х канальный купить, 2 на фронт 2 на саб...
20.06.2011, 17:05 | #9 | |||
20.06.2011, 21:07 | #10 | ||
Не не не!!!!!! Ставь две пары колонок при чем на перед возьми что то стоящее и брендовое могу посоветовать трех компонентные колонки фирмы ЭмБиКварт на задние двери поставь послабее какие нибудь коаксиальные как совет могу предложить рокфорды эконом класа какие нибудь поищи!!! Вот на это все собственно и уйдет у тебя один хороший четырех канальный усилок!!! Ну и собственно самое главное это низкие частоты которые будут находиться у тебя в багажнике а именно саб который и будет питать один нормальный моноблок!!! Опять же нюансов много даже очень ! По стольку по скольку у тебя чайзер а у него как известно багажник сидит глухо от салона то что бы не изобретать чего то неимоверного просто поставь мощный блин в багажник блин бери отдельно в плане того что без коробки коробку расчитаешь согласно документации этого динамика и делай обязательно короб с фаз инвертором но опять же это если ты слушаешь такую серьезную музыку как нигерский рэп либо минимал какой то для таких целей подойдет все тот же американский друг "рокфорд форгейт" либо так же американец "бостон" ! Если твое музло более мягкое и не так давит по басам то подойдет "JL audio" к нему можно и закрытый короб соорудить! А и опять же о том что багажник глухо сидит надо будет полочку просветлить а если мало будет то и окошко за спинкой заднего сидения вырезать!!! По мимо этого много много шумки при чем будет в полне достаточно антивибро (STP так называемая) Ну и хорошие провода чистая медь как минимум в багажник от акб тяни и плюс и минус оба провода на прямую к усилкам без всяких смоток !!! Ну и что бы вся эта барбитура сводила людей с ума поставь пионеровский мафон 88-ой модели как точно называется не вспомню щас но в любом нормальном магазине по звуку его точно знают! Там еще много всяких заморок по поводу силовых клемм на акб и предохранителей!!! Короче вся эта писанина понадобится только если ты собираешься ставить качественный мощный звук)))))))) Как пример оформления могу показать свой багажник gallery/album.php?album_id=1750
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Короче задавай вопросы по звуку помогу |
22.06.2011, 02:14 | #11 | ||
Nightmare21 ну не это слишком для меня
хотя конечно очень прикольная инсталяция у тебя получилась в багажнике 8) У меня все проще будет, вот что я думаю взять на фронт: http://magnitola.ru/MB-Quart-FSA-216-p-8946.html http://magnitola.ru/Vibe-BlackAir-6-V2-p-13954.html что лучше? Что в задние двери поставить не знаю... да и надо ли? Усилителе хочу именно этот RF, почему, хз просто красивый http://www.rockford.ru/catalog/amplifie ... ON_ID=4755 Саб этот http://magnitola.ru/Rockford-Fosgate-P2 ... 13597.html Конденсатор вот этот нравится, как он вообще нужен? http://magnitola.ru/Vibe-PC-15-p-7073.html Кстати какие провода нужны будут? или лучше комплект взять и не парится... такой допустим http://magnitola.ru/Prology-PK-408-p-9946.html Ну и что касается мафона, то будет такай простой Pioner deh5000ub только потому что он у меня уже есть да и потому что нет других нормальных мафонов у которых usb на задней панели с удлинителем... |
22.06.2011, 13:40 | #12 | ||
Codename
1 - акустику на слух выбирай. 2 - тыл не надо. 3 - кондер ненадо. 4 - саб лучше отдельно динамик взять и коробку самому состряпать, чем платить 70% за фанеру и перевозку воздуха. 5 - набор проводов можно, дешевле выйдет чем собирать отдельно, но если с умом собирать можно сделать лучше(КГ на силу, межблоки самому спаять и т.д.)
22.06.2011, 18:37 | #13 | ||
Про Vibe забудь однозначно!!!! На счет саба согласен с верхним мнением лучше конечно взять один динамик и собрать его в коробе с фазинвертором!!! Если уж все таки собрался брать рокфорд в собранном коробе то этот http://www.rockford.ru/catalog/subwoofe ... ON_ID=4751 однозначно лучше будет чем одинарный потому что я слушал и тот и другой при чем оба стояли в чайзерах!!! Усилок может быть конечно красивым но бесполезным как тот что ты выбрал потому что твой саб он не потянет на него если только одно колонки вешать!!! Он конечно будет играть но не так как он на самом деле умеет!!! Все таки возьми на него отдельный моноблок а к колонкам усилок!!! Это будет наилучшим решением! Кондер вещь хорошая однозначно надо поставить тебе на твою музыку 1.5-2 Фарада будет за глаза и не надо слушать тех кто кидается заблудшим мнением о том что он нужен якобы для того что бы накапливать энергию для прослушивания музыки на заглушонной машине типа что бы акб не садился это все хлам он нужен для того что бы на динамики постоянно выдавалось ровное и стабильное напряжение!!! Полезная вещь одним словом лишней не будет!!! Провода желательно метражем брать и исключительно медные и не надо кидать ничего от акб на кузов тяни и плюс и минус от клем прямо к усилкам кстати такая приятная мелоч как клеммы на акб есть такие со специальными входами для силовых проводов!!! Ну и за мафон не переживай очень хорошая модель я сам с таким катался не один год хотя на нем висело 1.5 Кватта музыки он показал себя с достойной стороны настроек хватает)))
22.06.2011, 19:00 | #14 | ||
почему Vibe гавно?
какой моноблок брать? блин двойной саб тяжелый... сильно хуже будет чем одинарный? клеммы вот такие подбирал http://magnitola.ru/Daxx-DaxxB23-minus-p-10485.html http://magnitola.ru/Mystery-MBT-2-p-10085.html в задние двери нужны динамики? |
22.06.2011, 21:10 | #15 | ||||
а мистери еще гавнее, чем Vibe... даже клемма ) Дакс бери Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: о кондере можно подумать в последнюю очередь как все соберешь, послушаешь если не будет просадок напряжения на максимуме (фары например тухнуть), то кондер нафиг не нужен поставить всегда успеешь Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: + и - можно взять наши российские сварочные КГ-25, а еще лучше КГ-50 в резиновой оплетке кучу денег сэкономишь Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: кстати... а каков бюджет на всю музыку? ) Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Цитата:
этого мало... |
22.06.2011, 22:00 | #16 | ||
А чем тебе вес в багажнике помешает??? Там же не 50 кг разница)))) И кстати упс пардон мафон реально не покатит))) У меня такой же но у не го скорее всего уже модель болеее свежая потому что уменя USB спереди а так похожа очень и выходов пару! Так что мафон придется поменять! Поставь на перед что нибудь типа этого http://www.auto-magnitola.ru/acoustic/m ... mode=T162S и про задние колонки можешь забыть или вот такой еще вариант подешевле но не менее качественный http://www.auto-magnitola.ru/acoustic/m ... mode=P162S
Из моноблоков можно выбрать следущие http://www.rockford.ru/catalog/amplifie ... N_ID=19231 http://www.auto-magnitola.ru/amp/model.php?mode=LA-600M http://www.auto-magnitola.ru/amp/model. ... e=MRP-M500 http://www.auto-magnitola.ru/amp/model. ... =RX%20Mono http://www.auto-magnitola.ru/amp/model. ... %20X%20ONE Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: И кстати очень большой процент качества звука лежит на проводке!!! Сварочный кабель для сварочного аппарата!!!)) |
23.06.2011, 02:37 | #17 | ||
Рустам
Что значит "1 линейный выход" Конкретного бюджета нет... пока думаю Nightmare21 Скорее всего у меня мафон чуть подороже, рублей на 100-200 так как там еще куча режимов подсветки, а твой младшая модель... По твоей ссылке пишут "Акустика в целом неплохая, контора серьезная, но на самом деле денег своих не стоит, т.к. кому нужны колонки в таком бюджете с металлическим твитером?" это критично? Почему на фронт лучше именно Рокфорд? не хотелось бы тратить болше 4000-4500 Я так понимаю нужно 1 моноблок и один двухканальник? Какая проводка нужна? Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: Кстати 2 таких http://www.rockford.ru/catalog/subwoofe ... ON_ID=4751 будут лучше одного двойного http://www.rockford.ru/catalog/subwoofe ... ON_ID=4751 ? |
23.06.2011, 03:45 | #18 | |||
При нормальном питании кондер не нужен.
Минус до акккума кидать тоже нах. С одним линейником можно все зацепить, ток уровень саба с усилка будет регулироваться. Цитата:
Побюджетней можно мощный 4х канальник 150вт на канал, чоб на саб боль мень насобиралось. Но лучше моноблок +2х канальник. Бюджет надоть. А потом раскидывать. Если бюджет слабоват, то надо фронт обязательно вытягивать нормальный.
23.06.2011, 03:56 | #19 | ||
Я не могу определится с бюджетом, так как не знаю пока что хочу
пусть будет так саб до 10 2 усилителя до 15 фронт 5 проводка и тд сколько будет стоить? ну и пусть еще допом 10 будет, чтоб добавить можно было по каким то позициям... |
23.06.2011, 09:46 | #20 | ||
што вы все помешались на этом рокфорде?
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
