25.04.2011, 14:02 | #1 | ||
Машина чайзер 100 турер В , буст апп, куллер выхлоп, мозг блитс и т.д...
вообщем выехал в область на трассу, буст офф давит 0.8 всё ок , а как выкручиваю 0.9 или 1 начинаются прострелы и дёргонья, насос топлевный сток правда я вот только на него грешу, всё поменяно свечи и т.д., прмчем даже при выключенном бусте тоже такая тема, а если днем такой фигнт не происходит при бустоффе... кароче больше 0.8 если дуешь - дёргается... Подскажите пожалуйста что может быть. Спасибо. Добавлено спустя 6 часов 27 минут 26 секунд: что никто не сталкивался с такой проблемой? Добавлено спустя 8 секунд: что никто не сталкивался с такой проблемой? |
25.04.2011, 14:06 | #2 | ||
ещё не сталкивался! А мозги какие?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
25.04.2011, 15:09 | #3 | ||
мозг Блитс
25.04.2011, 17:55 | #4 | ||
после чего началось? замена свечей , выхлопа ,заправился удачно? если не сложно то опиши
25.04.2011, 18:44 | #5 | ||
Жму руку, у мня там тема: C туриком беда называется, короче методом тыка решил свою проблему.
Что делал: 1. Катушки - есть трещины? 2. Свечи какие и как давно менялись? 3. Насос - проверь давление 4. Если давление норм, чисти форсунки. После всех этих операций все прошло... 5. А ну и самое главное и первое, фильтр топливный давно менял??? Важно., а то вот и форсы запоришь. |
28.04.2011, 09:44 | #6 | ||
Друзья проблема осталась - больше 0.9 дергается...
Катушки не смотрел, свечи новые 3т. км. назад менял 7-ки, насос не смотрел, топл. фильтр новый... если буст контролер не правильно настроен такое может быть? просто я в нем не шарю ваще, да и в режиме офф т.к. мозг блитс при 3 передачи в пол дергается.. и ещё вопрос стоит сток бай пас он скока переваривает давляк, может он мозг эбёт ))) |
29.04.2011, 19:08 | #7 | ||
до замены свечей такое было? сними эти свечи и внимательно осмотри изоляторы, там могут быть угольные дороги , ссылу кинут не могу, но фотки есть в нете как выглядят такие свечи)
06.05.2011, 07:05 | #8 | ||
Скажите плиз сколько может держать сток байпас???
Добавлено спустя 19 часов 41 минуту 18 секунд: Что никто этого не знает? |
06.05.2011, 15:24 | #9 | ||
lexa04
сток байбас держит до 2 кг ))) все остальное уже посоветовали |
06.05.2011, 19:59 | #10 | ||
имхо -
это свечки, ставь типа ХКС или гредди, чо найдеш по лету - пох с каким калильным числом свечи...., ну холодные получше конечно... к катушкам на 100м кузове особых претензий быть недолжно, обычно оони ходят хорошо, эт на 90м разваливаются резинки или свечи выкрути посматри чо к чему
дваузет одинжизет |
10.05.2011, 07:44 | #11 | ||
Спасибо! Еще вопрос из за того что насос сток такое может быть???
10.05.2011, 09:14 | #12 | ||
сам с таким столкнулся, насос новый почти
10.05.2011, 19:53 | #13 | ||
свечи,зазор 0,7 и0,8 мааксимум.+ смотри пайпы у меня просеры были чз пайп
насос наврятли ну одень манометр на него и померь давление скок давит если такой возможности нет то просто послушай как работает да и фильтр а еще провода глянь тож подъебыва..и
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
15.02.2017, 19:06 | #14 | ||
Страшно дергается 2jz не vvt | ISpirit | Двигатель | 0 | 13.06.2013 00:00 |
Дёргается | vl25 | Двигатель | 4 | 31.10.2012 08:12 |
дёргается двигатель | EDDI | Двигатель | 16 | 25.06.2011 23:16 |
Дергается машинка | Жень-Ка | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 02.06.2010 04:06 |
Дёргается??? | swat2mva | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 01.06.2007 08:27 |
