TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 25.04.2011, 13:02   #1
минёр TC
минёр вне форума
Аватар для минёр
По умолчанию Замена троса управления замком капота 0
Приветствую всех, кто не прошёл мимо. Просмотрел все темы по кузовне и к сожалению не нашёл ответа на свой вопрос... Проблема следующая, сломался стреловидный пластиковый наконечник тросика, который возвращает механизм замка в начальное положение, после отпирания капота. Думаю пайка, клей и т.д. врядли помогут на долго и решил сменить тросик на исправный. Догадываюсь, что вытаскивая старый, надо крепить к нему новый, но неохота устраивать танцы с бубнами)) Вобщем хочется услышать мнение людей, которые с такой проблемой сталкивались и решили её.
минёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 13:26   #2
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
По умолчанию Re: Замена троса управления замком капота 0
минёр
два дня назад.
Тупо проточили насечку чуть дальше кончика и вставил в корпус замка.
Всё работает
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 08:42   #3
минёр TC
минёр вне форума
Аватар для минёр
Sergey_khv спасибо за совет, попробую так и сделать. но мы не ищем лёгких путей , и новый тросик уже неделю в багажнике катается. неужели никто трос не менял?
Старый 05.05.2011, 13:08   #4
BingoBongo080587
BingoBongo080587 вне форума
Аватар для BingoBongo080587
минёр
Недавно такая же лабуда случиласть только на Кроуне 171. Начал капот открывать а он не открываеться. Пришлось снимать телевизор , чтобы капот открыть, вобщем замучался.
Купил новый от др крауна на разборке, так он зараза тож чут ка бракованый оказался, этот стреловидный наконечник немного треснут был, а я на радостях и не заметил ((
С двух тросиков вообщем заколхозил один. Но и он зараза чут ка ороче оказался, так что теперьв салоне тросик просто торчит, в кнопку не вставляеться. Заказал новый, терь жду.
По делу: Меняеться он легко , работы на час максимум. Самое тркдное это вытащит его и запихнуть в том месте где дырка из подкапотного пространства в салон идёт, там такая резиновая заглушка стоит, что её хрен вынешь, хрен в неё тросик пропихнёшь. Весь геммор при замене троссика только в этом.
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
BingoBongo080587 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 15:31   #5
минёр TC
минёр вне форума
Аватар для минёр
BingoBongo080587
то есть, ты от замка тянуть начал, а не из салона? как думаешь, может есть смысл вытягивая старый трос, привязать к нему новый?
Старый 05.05.2011, 19:52   #6
BingoBongo080587
минёр
Ну если пройдёт через эту резиновую заглушку, то конечно есть смысл,будет проше и быстрее.
Ты залезь под торпедо посмотри, откуда тросик выходит и увидишь, почувствуешь какая она из себя эта заглушка.
Кстати если нет нового тросика можешь перевернуть тросик , там в салоне такой же наконечник. Только в салоне будешь дёргать за сам тросик а не за кнопку. (мне надо было так сделать, а то замонался уже ждать новый тросик, 14дней идёт чз экзист)
Старый 06.05.2011, 15:17   #7
минёр TC
минёр вне форума
Аватар для минёр
Сообщение от BingoBongo080587
а у меня тросик уже замонался ждать хозяина, 2 недели катается в багажнике)) тоже хотел через экзист брать, но они у А.Лопаткина в наличии присутствуют. в общем поменяю отпишу.
Старый 06.05.2011, 16:34   #8
BingoBongo080587
минёр
Я ж говорю взял у него, но с др крауна-не подошёл так ещё и крепление это оказалось чутка треснутое( сам виноват плохо посмотрел). По чём взял если не секрет?
Старый 20.05.2011, 12:41   #9
минёр TC
минёр вне форума
Аватар для минёр
он мне со 101 нашёл, вроде такой же. 500 р.
Добавлено спустя 13 дней 19 часов 57 минут 38 секунд:
так вот, хотел как лучше, получилось как всегда... трос оказался слишком длинным и в то же время с недостаточным ходом самого тросика. (скорей всего это трос багажника, хотя концы такие же как у капотного). меняется всё элементарно, из под правого крыла просовываем в салонное отверстие проволоку к которой привязан трос, всё остальное, очевидно и описывать смысла нет. в общем пришлось всё сделать как советовал Sergey_khv. всем спасибо за участие
Старый 24.05.2011, 11:26   #10
Prknight
Prknight вне форума
Аватар для Prknight
Заказал себе тросик на ексисте. Кажется в районе 580р.
С установкой проблем не будет, т.к. авто сейчас все разобрано и крылья сняты. При снятых крыльях все гораздо проще... А иначе даже не знаю как просовывать, думаю... к старому проволоку приматывать, а проволоку к новому. И вытягивая старый таким макаром протаскивать новый. Но уплотнительная резинка, зараза, правда очень тугая...
Prknight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:31   #11
минёр TC
минёр вне форума
Аватар для минёр
Сообщение от Prknight
главное проволоку просунуть, остальное с помощю "такой-то матери пролазит"
Старый 03.03.2012, 14:31   #12
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
собираюсь менять трос, а вы пишите,что кто-то пропускает его через крыло,а кто-то через рез.заглушку в подкапотном! так ГДЕ его пропускать?! у меня трос не родной стоит и заходит под вакуумником(видимо кто-то наколхозил) и выходит в районе ножника, описывая невероятные зигзаги в салоне и вподкапотном! может кто тыкнет в то место! или у кого-нибудь есть фотки!
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
ден83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 15:20   #13
минёр TC
минёр вне форума
Аватар для минёр
дык писал же выше "меняется всё элементарно, из под правого крыла просовываем в салонное отверстие проволоку к которой привязан трос, всё остальное, очевидно и описывать смысла нет." то есть втягиваешь проволоку в салон, пока не появится трос, дальше крепишь к открывашке.
Старый 05.03.2012, 15:54   #14
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
Сообщение от минёр
это для тех, у кого этот трос на нужном месте находится?! "из под крыла"-подкрылок снимать или через капотное? никак не мойму
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 05.03.2012, 19:25   #15
минёр TC
минёр вне форума
Аватар для минёр
я крепил к замку капота, заводил под правое крыло, отгинал подкрылок, проводил к отверстию, просовывал в него проволоку и из салона втягивал проволоку привязанную к тросу.
Старый 06.03.2012, 19:20   #16
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
спасибо за помощь! на выходных буду пробовать!
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 08.04.2013, 14:15   #17
Vl.Krs
Vl.Krs вне форума
Аватар для Vl.Krs
как открыть капот т.креста 100, слетел трос и капот закрылся
Vl.Krs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 18:32   #18
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
Снимаешь "пыльник"двигателя и снизу пытаешься добраться до замка-лучше в яме или ломать решетку!
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 31.03.2015, 15:49   #19
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
По умолчанию 1
Спасибо Парни, за советы. Я совершил дело века))) с 2010 года меня донимал подклинивающий тросик. Думал Замок закис и мазал и даже поменял в последствии, оказалось дело в тросе. Он где то внутри распушился и это препятствовало свободному движению троса, замок постоянно зависал в открытом положении и обратно приходилось его возвращать отверткой. Благодаря Вашим советам решился и поменял его, теперь доволен, а то каждое открытие капота как последнее в ожидании обрыва. Как и советовали скрутил старый и новый трос между собой, обмотал изо лентой для надежности и начал вытягивать во внутрь салона. Предварительно для удобства снял поворотник ( стало понятно как и куда идет трос) и отогнул подкрылок ( это необходимо для того, чтоб трос проходя через проушины крепления не застревал, там все довольно плотно, проталкивая механическим путем все получается. И, наконец, пресловутое резиновое уплотнение в моторном щите, я решил проблему просто, когда трос в нее уперся я сделал небольшой надрез канцелярским ножом, это увеличило проходное отверстие и трос с небольшим усилием вышел. Далее все просто все снятое ставим, новый трос крепим, гордимся собой. Не торопясь дел на час
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 09:43   #20
eolithic
eolithic вне форума
Аватар для eolithic
как можно подтянуть этот трос?
eolithic вне форума   Ответить с цитированием
Замена управления климата на x90 chester_b Модификация электрооборудования 3 24.02.2013 03:05
Замена троса АКПП А42D Жека - Астраханский Автоматическая и механическая коробки передач 4 21.04.2010 08:28
Замена блока управления климатом Коляша Кондиционер, отопление и вентиляция 11 18.01.2010 07:06
Замена блока управления печкой -={TRD}=- Кондиционер, отопление и вентиляция 17 17.09.2006 11:27
Замена блока управления климатом Коляша Техническое обслуживание и ремонт 10 01.01.1970 03:00
