25.04.2011, 15:29 | #1 | ||
марк 93 год, вроде бы живой двиг, сегодня сравнивал с точно таким же марком, он набирает обороты раза в 2.5 быстрее чем мой , стоя на нейтраке... в чем может быть проблема ? куда лезть? на ходу та же проблема, долго набирает обороты и соответственно разгоняеться куда хоть лезть ?
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
25.04.2011, 15:44 | #2 | ||
R.I.P.
Miastro
фильтра, свечи, форсунки!!! засранные форсы плохо распыляют бенз, плохая сгораемость, итог нет мощности. забитый фильтр, тоже не хорошо. свечи, если рабочие, можно подогнуть контакт, чтоб был зазор в 1.5мм, искра будет лучше, сгораемость топлива тоже, начни с этого!!!
25.04.2011, 17:47 | #3 | ||
тут нужна диагностика ,приезжаешь в сервис и говоришь что сделать : замер давления топлива(3очка +)ет минимум и при пережатой обратке очков 6. свечи на нашем бензине рекомендую менять каждые 10 тыс, а по зазору я бы сказал не больше 1,1) с 1,5 мало какие свечи работают, практика показывает. когда снимут свечи , внимательно осмитри керамику свечи, она должна быть чистой , если есть угольные дорожки , то свечи с наконечниками катушек ф топку. Ну и буст замерь. я сам форсы мою каждые 10 тыс
26.04.2011, 01:05 | #4 | ||
буст в норме вроде короче первым делом , сввечи, фильтра , потом возможно форсы сегодня полезу О_О
26.04.2011, 01:11 | #5 | ||
И состояние катализатора)) если таковой имеется)
3JZ тринтурбо
26.04.2011, 06:43 | #6 | ||
в сторону выхлопа смотрите
02.05.2011, 02:01 | #7 | ||
сегодня попробую поменять свечи + перемотать катушки. интересно мпоможет ли
02.05.2011, 03:21 | #8 | ||
Похоже или выхлоп или впуск. Может катализатор забит.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
02.05.2011, 13:22 | #9 | ||
свечи поменял, стало получше , но не то чего бы хотелось на днях буду удалять катализатор Оо
02.05.2011, 21:44 | #10 | ||
сто пудов кат при уху..каных свечах м и изоляторах ток пердеж при тапке топливная тож не то расход какой у тя впуск надо цементом закидать чтоб такие симптомы появились
а ты буст чем мерил и если стоит будильник то до дроселя или за просто седня чуваку кулер паяли сток дыра была и промывали там гавна было ептить моптиь в топку кат
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
2JZ-GTE не набирает обороты | GS300 | Модификация и свап двигателя | 16 | 04.03.2018 16:22 |
1jz-gte TT на верхах не тянет и медленно набирает обороты | VORODMIT | Двигатель | 8 | 20.06.2016 00:49 |
Бимс под нагрузкой медленно развивает обороты. | didoge | Двигатель | 6 | 30.12.2013 15:39 |
1G-FE плохо набирает обороты! 90-110 км.ч | Rega | Двигатель | 6 | 18.09.2008 18:52 |
Не набирает обороты | Двигатель | 3 | 12.09.2008 01:16 |
