Старый 25.04.2011, 21:24   #1
Новичек TC
Новичек вне форума
Аватар для Новичек
По умолчанию Что с коробкой ?Помогите... 0
Добрый ночи !
Я тут новенький, поэтому строго не судите.
У меня марк в 90 кузове 93 г, движок 1gz 2.5 литра. Машина прошла 297 тыс. км.
Проблема вот в чем : ехал домой, все нормально спокойно. И тут начинаю тормозить перед поворотом, и после скорость мой маркуша не набирает коробка воет обороты растут а скорости нет .
Остановился, открыл капот и немного офигел, вентилятор в масле, пол двигателя тоже в масле. Срочняком заглушил мотор.
Сначала не понял откуда масло, но потом увидел что льется с низу, с левой стороны где походит трубка к радиатору, там одна большая и одна маленькая. Так вот тонкая трубка лопнула и из неё все масло и ушло. Через мин 5 проверил уровень масла А ЕГО НЕТ в коробке, заглянул под машину а все днище в масле Вот теперь сижу и думаю, что делать?
Неужели коробка умерла, или еще можно что-то сделать ?
Подскажите к чему готовиться и с чего начать ? Буду очень благодарен !
Новичек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 07:41   #2
VAV
VAV вне форума
Аватар для VAV
По умолчанию Re: Что с коробкой ?Помогите... 0
начать с того что одеть шланг на радиатор чтоб не тек и залить масло в коробас, вполне вероятно что ничего страшного не случилось
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200
VAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 17:48   #3
Новичек TC
Новичек вне форума
Аватар для Новичек
VAV Вроде обошлось. Проковырялся 4 часа, заменил шланг,закрепил хомутами сильно.
после залил декстрона 3. Завел двигатель, и стал переключать передачи. Давление в коробке появилось, и все коробка ожила.
Счастья полныш штаны. Проехал километра 2, передачи переключаются, плавно вроде все хорошо.
Подскажите бывалые, все обошлось? Коробка без масла проработала от силы мин 2, потом остановился и выключил мотор сразу.
Что посоветуете ?
Старый 28.04.2011, 05:28   #4
Андрей_1jz
Андрей_1jz вне форума
Аватар для Андрей_1jz
следи за уровнем и за поведением коробки первое время, там уже сам поймешь, случилось что или нет.
Андрей_1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 16:26   #5
Killed88
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
см. сальник коробки, скорее всего у тебя уровень был выше и из-за давления лопнул шланг, у меня такое было на цефире....
Killed88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 22:41   #6
Svoy74
Svoy74 вне форума
Аватар для Svoy74
+1
Toyota - Управляй ей!
Svoy74 вне форума   Ответить с цитированием
Непонятки с коробкой Witalik Автоматическая и механическая коробки передач 9 12.11.2014 05:21
Что за ерунда с коробкой? AndrewS Автоматическая и механическая коробки передач 25 21.04.2011 19:35
с коробкой проблема bentley86 Автоматическая и механическая коробки передач 4 04.12.2009 10:33
Помогите с коробкой,тупит при старте на D Rustamdki57 Автоматическая и механическая коробки передач 25 06.03.2008 14:14
