26.04.2011, 18:03 | #1 | ||
Вобщем ситуэйшн такая: Каждый раз как немного постоит машинка,заводишь и легкие стук не очень частый появляется.иногда 3-4 раза стукнет и пропадает, иногда (если по дольше стоит) раз 6.Вобщем похожее на гидрокомпенсаторы.Я по своему небольшому опыту думаю может масло стекает,и гидрики стучать начинают пока масло не разбрызгает?Ребята подскажите в чем проблема и как избавиться от этого,двигатель работает исправно, тянет хорошо.Но стук нервирует ужасно. Мотор 1JZ-GE.
Буду очень благодарен за отклик!
Toyota ???? Tourer S (Джейзет)
26.04.2011, 18:22 | #2 | ||
73 region
Проблема в том, что на JZ нету гидрокомпенсаторов.
26.04.2011, 18:34 | #3 | ||
я тоже так раньше думал!
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
26.04.2011, 18:35 | #4 | ||
У меня тоже стук похожий на стук гидриков... надо вскрывать крышку, регулировать клапана походу... говорят после этой процедуры поедет луТше))
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
26.04.2011, 18:50 | #5 | ||
а лампа давления масла сразу тухнет при запуске двига?
уровень масла не профукивал? ... может в силу возраста зазорчиг на распредвалах появилсо и пока масла не качнёт нормально слышен стук, а может и вкладыши привет передают , так то слушать лучше в живую - заедь в сервис если сам сомневаешься в определении ибо стук бывает разного характера и причины отсюда не одинаковые, какое масло льёшь ... и т.д и т.п о пациенте нужно знать всё чтоб определить клинику . |
26.04.2011, 18:55 | #6 | ||
Да валы это, забей.
26.04.2011, 19:20 | #7 | |||
26.04.2011, 21:29 | #8 | ||
это не страшно?
26.04.2011, 21:47 | #9 | ||
распреды нее не очень, патом гбц поменяешь если доездишь до этого и всё
26.04.2011, 22:28 | #10 | |||
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
26.04.2011, 22:51 | #11 | ||
а сейчас масло чуть чаще меняйте, что бы вязкость была нормальной.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
27.04.2011, 15:45 | #12 | |||
А почему раньше такого стука не было?как можно устранить малой кровью?
27.04.2011, 16:12 | #13 | ||
да вазможно к капиталке т.к если гбц менять можно сразу и поршневой ревизию провести, вал промерить вкладыши поменять сальники помпу ролики грм и т.д А малой кровью нуу если действительно стук от распредов можно рискнуть контрактную гбц поставить но 100% гарантии нету что она будет лучше, новую гбц не вывезешь скорее всего по ценнику ... нуу вот как то так
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: а пока не сильно стучит - ездий не парся, если это распреды а не вкладыши |
07.05.2011, 21:20 | #14 | ||
такая же фигня, как у автора. когда холодную заводишь стучит(звук как будто гидрики молотят), и если постоит какое-то время. и одновременно со стуком горит давление масла, сеунды через две пропадает стук и гаснет лампа. езжу так уже три года, пока тьфу-тьфу-тьфу))))))
07.05.2011, 23:42 | #15 | ||
Походу у многих такая канитель, у меня тоже самое....
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
08.05.2011, 06:19 | #16 | ||
у меня 2jz-ge , пля тоже напрягает что при запуске когда постоит подольше - лампа давления масла не сразу гаснет а через секунды три только, и иногда слышен стук зазоров без давления видимо на валах, и паходу у всех так!? или у многих на JZтах лампа не сразу гаснет почемуто
08.05.2011, 10:15 | #17 | ||
Со знакомым обшался, он объяснил этот стук тем,что маслецо гавеное.Оно стевает не образовывая пленку на деталях,и грубо говоря на валиках остается лишь вода. При пуске маслецо поднимает с низу,смазывая валики и стучать перестает,соответственно и давляк не сразу в движке образовывается,с момента работы насоса проходит время
08.05.2011, 15:13 | #18 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: а вообще кто какое льёт интересно ??? |
08.05.2011, 16:10 | #19 | ||
мне посоветовали Енеос,говорят та же тойота только без бренда...
08.05.2011, 18:52 | #20 | |||
РЕЛЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ или что то серьезное?? | Valera | Электрооборудование кузова | 4 | 07.02.2012 19:04 |
1gge и гидрокомпенсаторы | T@Nk | Двигатель | 11 | 16.06.2010 17:21 |
Гидрокомпенсаторы ! что это такое ? | Yoko. | Двигатель | 7 | 07.10.2009 10:51 |
Застучали гидрокомпенсаторы | Keytel | Двигатель | 9 | 24.04.2008 19:39 |
