Старый 26.04.2011, 21:25   #1
Михалыч TC
Михалыч вне форума
Аватар для Михалыч
По умолчанию Странный стук?! 0
1993 Г.В MARK 2 2.5 (180Л/С) (ТРАМБЛЁР) Привет! Ситуация в том что,ехал спокойно примерно обороты 2500, пошли стуки сразу отпустил педаль газа машина заглохла на драйве =((( вот,потом заводил несколько рас мотор и на слух хотел определить откудо и на что похожи эти стуки. Стуки идут примерно в клапонной крышке в первом целиндре (ПРИМЕРНО)ГРМ ИДЕАЛЬНЫЙ.На холодную завожу мотор стук длиться 3-10 секунд потом прекращаеться спустя некоторое время прогреваеться мотор и начинает стучать только потихоньку и тихо, ну и чем больше прогрев тем громче стук и при перегазовке стук когда скидываються обороты проподает и по новой! (почемуто многие говорят отрегулировать клапона,и струк проподёт.он чисто моё мнение что такой звук от клапонов неможет быть никогда не слышал )???? Непонятно что там стучит вроде немного разбирали низ целый,головку нетрогали,что может в головке стучать????
Михалыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:25   #2
-ПИТЕР-
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
По умолчанию Re: Странный стук?! 0
может вкладышу пипец пришел
Добавлено спустя 45 секунд:
имхо вскрытие покажет
была похожая проблема
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
-ПИТЕР- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:46   #3
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
может вкладыш, может и клапан! При прогреве метал расширяется. А ремень на зуб не перескочил случайно?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 07:03   #4
Михалыч TC
Михалыч вне форума
Аватар для Михалыч
Сообщение от Брат000000
да не точно не вкладыш. звук из головки идёт а как узнать перескочил ли ремень? и что из-за этого может стучать? кстати так может исправить ситуацию регурировка клапанов???
Старый 27.04.2011, 12:19   #5
Турер
Турер вне форума
Аватар для Турер
В букваре написано как смотреть метки ремня ГРМ
(если букварь есть у вас канешна)
TOYOTA CRESTA JZX100 - она стала ROULANT G!
Турер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 20:01   #6
Михалыч TC
Михалыч вне форума
Аватар для Михалыч
Сообщение от Турер
нету букваря незнаю что застук ппц уже куча людей послушали и некак не определят вскрывать нехочеться так определить надо
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
и ещё МОТОР РОБОТАЕТ РОВНО не трясёться и ошибки невыдаёт
Старый 01.05.2011, 10:02   #7
Avtomexanik
Avtomexanik вне форума
Аватар для Avtomexanik
Как определили что в головке стук?
Впускные или выпускные тарахтят и над каким цилиндром?
Avtomexanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 10:05   #8
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
блин, броники вытаскивай поочерёдно, на котором греметь перестанет - тот вкладыш и завернуло
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 09:43   #9
raviollka
raviollka вне форума
Аватар для raviollka
на ютубе послушай как звучат те или иные неисправност и в моторе- сразу встретишь и свой случай.
по хорошему чего гадать , не удается определить самому, покажи авто мотористу.
raviollka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 14:47   #10
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Я тоже думал, что в головке, оказалось шатун. У знакомого сейчас марк стоит, тоже думали что клапан. Можно из ямы послушать, ясно станет.
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 17:05   #11
halogen2010
halogen2010 вне форума
Аватар для halogen2010
у меня на 1jz vvti , стучит на холодную , потом проходит, на ходу не слышно
halogen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 03:26   #12
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
Михалыч вероятней всего вкладыш.... в голове стучать нечему =( к несчастью сам стуканул на днях.. в голову отдается слушай поддон.еще свечи можеш скинуть и послушать стук исчезнет ) разбирай смотри ..
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 20:52   #13
PooPOG
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
получается если скидываю бронь стук исчезает значит вкладышу превед?
PooPOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 06:02   #14
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Михалыч
Так ведут себя шатунные вкладыши - при сбросе нагрузки (газа) стук пропадает. Тоже самое наблюдается при отключении дефектного цилиндра - при скидывании броника или разъема с форсунки. Отсюда совет - вскрытие двига, дефектовка, ремонт. А причина, вероятно, в пользовании гавняного масла или увеличиных межсменных интервалах. Дальнейшая эксплуатация двига с таким стуком покажет "кулак дружбы".
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 07:21   #15
PooPOG
PooPOG вне форума
Аватар для PooPOG
вот мой стук http://www.youtube.com/watch?v=JoDPyMD3Cqk с 23 секунды слушайте, т.к. до все искажено. что вот это может быть??
Старый 29.05.2011, 18:25   #16
Syynak
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
я послушал стук. и могу сказать что это не вкладыши! клапана скорее всего.
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано
Syynak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 05:56   #17
Alex-MRAK2
Сообщение от Syynak
Позволю себе не согласиться, как это не печально. Это стук вкладышей. Плюс за это говорит и плавающая интенсивность звука.
Подтвердить этот диагноз можно ещё одним способом - Залить самое густое масло, например 20W60. Завести двиг, прогреть и послушать. Если стуки стихнут или снизится интенсивность до практически неразличимого порога - однозначно вкладыши. Тогда уж точно капиталить. Сори
Старый 30.05.2011, 18:08   #18
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
реально так громко при закрытом капоте....
вопрос сначала под правой аркой записывал потом с левой стороны?
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 13:03   #19
Syynak
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
когда у мя двиг. стучал. шум был четкий. а здесь обороты на одном месте, а стуки то больше то ваще меньше не похоже на вкладыши хотя фиг знает вскрытие покажет
Старый 01.06.2011, 11:28   #20
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
вот похоже на твое.
http://www.youtube.com/watch?v=s7Cx1izJ3E8
да и вообще твой стук на клапана очень и очень похож. звонкий, четкий.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Стук в двигателе 1 JZ-GTE ! Что это за стук такой?? HElP! Slava65region Двигатель 15 13.06.2015 10:10
Странный стук под задней полкой Чайзера spy hanter 2009 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 28 26.01.2012 14:44
Странный стук в рейке vlad13 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 07.05.2009 03:21
Странный стук leoat Двигатель 1 19.12.2006 23:58
