Старый 27.04.2011, 08:35   #1
DMN65 TC
DMN65 вне форума
По умолчанию Speed limit defencer 0
Ребята подскажите что это)? Нашел у себя под бардачком)))
DMN65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 08:39   #2
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
По умолчанию Re: Speed limit defencer 0
дай больше 180ти - поймёшь
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 08:43   #3
DMN65 TC
DMN65 вне форума
Сообщение от Sergey_khv
Старый 27.04.2011, 17:54   #4
santil
santil вне форума
Аватар для santil
+100 больше никак не поймешь
TOURER.V MT boost up
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 12:04   #5
Dredd
Dredd вне форума
Аватар для Dredd
Это у тебя на целсе такое стоит?
IR-V MT
Тюнинг, колеса и резина на JZX/JZS/SXE
Dredd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 04:43   #6
DMN65 TC
DMN65 вне форума
Сообщение от Dredd
Да на CELSE, а что?
Старый 01.07.2011, 07:13   #7
bonkok
bonkok вне форума
RSM-ка. эх почему же нам под бардочки ничего не пихают япцы..........
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 10:31   #8
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
проверил у себя, нету
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 23:11   #9
Rau1
Rau1 вне форума
Аватар для Rau1
Вещь простая, выполняет одну функцию, одного не пойму почему за нее так много просят денег, когда можно взять с более богатым функционалом устройства типа RSM от блиц, апекси, сард и др.
Rau1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 07:31   #10
bonkok
bonkok вне форума
Сообщение от Rau1
+1
Старый 04.07.2011, 04:04   #11
DMN65 TC
DMN65 вне форума
Подскажите, как правильно его настроить в какое положение нужно выставить фишки?
Старый 04.07.2011, 10:41   #12
Mihalich028
Mihalich028 вне форума
Аватар для Mihalich028
Rau1
А ещё проще чтоб не отдавать бешанные бабки за всякие рсм и сард только ради того чтобы снять ограничитель, проще сделать делитель, который можно собрать в любом радиолюбительском магазине и по превлекательной цене до 200 р. а дальше он просто мозгу удет показывать не 120, а 60 км/ч... Ну собственно как то так. чуть позже выложу схемку и куда его подключить, чтоб и спидометр показывал реальную скорость и чтоб мозг видел виртуальную маленькую скорость
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE
Soarer GZ20 - 1G-GTEU
MarkII X90 swap 1JZ-GTE
Chaser JZX100 Tourer V
Nissan Pathfinder 2006
Mihalich028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 11:29   #13
Rau1
Rau1 вне форума
Аватар для Rau1
я в курсе про делитель из чип и дип, но рсм показывает скорость более 180, которую не видно на спидометре, обороты и всякие прелести замеров.
Старый 04.07.2011, 11:42   #14
ArtegaKHV
ArtegaKHV вне форума
Аватар для ArtegaKHV
Сообщение от DMN65
эти фишки - настройка под кузов, оставь так как с Японии стоит, там явно их выставили именно под твою машину.
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja!
ArtegaKHV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 05:34   #15
George
George вне форума
Аватар для George
Mihalich028
весьма любопытственно!
Схема будет на 100 или 90 кузов?
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 14:25   #16
Mihalich028
George
Ну собственно я основывался от 90 кузова. А что с сотиком там другая тема, помойму всё также... но не уверен. смысл примерно таков что перед входом в мозг ставиться делитель на провод который идет с обозначением SP+ а на спидометр должен доходить реальный сигнал от датчика скорости. В этом случае спидометр будет показывать реальную скорость, а мозг уже будет видет гораздо меньшую скорость
Старый 05.07.2011, 17:16   #17
George
George вне форума
Аватар для George
Ну на 100 кузове же от датчика нужно два провода SP2+ и SP2-
Кроме того обычный "сниматель отсечки по скорости" подает на мозги правильный сигнал вплоть до скажем 170кмч, а вместо любой скорости выше дает фиксированные показания (например вместо 210 те же 170). С тем чтобы не нарушать штатную работу АКПП. Теряюсь в догадках как такую штуку соорудить без простенького контроллера.
Старый 05.07.2011, 17:42   #18
gen4o
gen4o вне форума
Аватар для gen4o
Сообщение от Mihalich028
Rau1
показывай и рассказывай что и как!
SOARER продан(((,автопарк уменьшается.
gen4o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 11:32   #19
Mihalich028
George
ТАК на мозге 90 кузова тоже так же присудствуют эти контакты, причем фишка в том что можно даже полярность менять этих сигналов итог будет один и тот же.
gen4o
Терпение мой друг думаю на выходных моему карифану будем делать подобное и выкину отчет
Старый 06.07.2011, 11:35   #20
George
George вне форума
Аватар для George
это-то да. но их все равно два надо вроде?
HKS Speed Limit Defencer - ктонить ставил сам??? Marjey Двигатель 15 17.10.2015 18:41
Need For Speed Most Wanted 2012 sergei444 Спорт и увлечения 4 15.11.2012 02:08
Обвесы. MAD SPEED. Tos Белый и черный списки 283 28.10.2011 18:36
Pivot Speed Meter-X economist Модификация электрооборудования 4 24.03.2010 19:16
SpeedDeLimiter или HKS FCD Fuel Cut Defencer STD Type ? Ramires Модификация электрооборудования 18 20.09.2008 18:01
