Старый 27.04.2011, 15:22   #1
Denis54 TC
Denis54 вне форума
Аватар для Denis54
По умолчанию Проблемы с подключением датчикка скорости на МКПП W-57 0
Доброво времени суток уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста разобраться с такой проблемой:У меня 100 чайник двигатель 1G-FE BEMS,при свапе мееханики столкнулся с такой проблемой как подключить датчик скорости,и будет ли при этом работать система VVT-I ?
Подскажите как решить этоту прблему,на станции сказали что нельзя езьдить если неработает датчик VVT-I
Denis54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 03:52   #2
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Re: Проблемы с подключением датчикка скорости на МКПП W-57 0
поиск тебе поможет,темы такие уже есть.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
После свапа проблемы с отсечкой по скорости KuSt Модификация и свап двигателя 10 23.09.2013 15:53
не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП avtomexanik86 Автоматическая и механическая коробки передач 1 29.08.2010 11:11
Проблемы с подключ. датчика скорости Usermen Автоматическая и механическая коробки передач 0 30.05.2010 08:42
датчик скорости мкпп (вопросы) астра90 Автоматическая и механическая коробки передач 9 02.07.2009 06:40
проблемы с подключением 1jz-gte на Волгу bonder Двигатель 5 29.06.2009 10:49
