27.04.2011, 17:22 | #1 | ||
Цена подушки мотора в 2200-2500 за штуку, и обе оторваные подушки говорили что я попал на деньги.
Но зеленое существо внутри меня никак не хотела платить 5000р за пару резинок, тем более у знакомого имелся опыт эксплуатации марка gx81 с таким же мотором в течение 5 лет, и подушки служат по сих пор.... А именно подушки от ТАЗ2121... вот она... [img]http://img52.**************/img52/7875/podushka.jpg[/img] Все бы было идеально если б у нее высота была не 50мм, а 70... Вот так хотелось что бы было Что б это компенсировать токарь изготовил шайбу, и удлинительную шпильку. [img]http://img62.**************/img62/8739/podushka001.jpg[/img] [img]http://img860.**************/img860/1003/podushka003.jpg[/img] шпилька с надетой шайбой... [img]http://img705.**************/img705/7205/podushka006.jpg[/img] Задача удлинить шпильку ТАЗо подушки, и увеличить диаметр резьбы с М10 на М12 Причем основное мое желание было что б опора мотора опиралась именно на шайбу, а не на шпильку... соотв сделан небольшой зазор... т.е. шайба получается "выше" шпильки [img]http://img827.**************/img827/6291/podushka008.jpg[/img] Итак задача обрезать шпильку самой подушки до длинны 10мм [img]http://img691.**************/img691/7439/podushka005.jpg[/img] намазать фиксатор резьбы...накрутить шпильку по максимуму, одеть шайбу и поставть на мотор... Вот как выглядит подушка на моторе после 5 лет не самой сладкой эксплуатации Итого бюджет 2 подушки от нивы у нас стоят 250-300р за штуку... +услуги токаря Т.е. половина цены 1й подушки оригинала нужно докупить 2ю подушку, выкроить время и установить... Все установлено, что замечено, что вибации не стало совсем, передачи начались включаться мягко, видно мотор перестал прыгать под капотом... Рекомендую! Кому надо простоавочки болт-он, обращайтесь. :P
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
27.04.2011, 19:40 | #2 | ||
хорошая идея, а как при работе, вибрация есть?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
27.04.2011, 19:57 | #3 | ||
Что чтобы поменять подушки мотор обязательно вытаскивать?
27.04.2011, 20:04 | #4 | |||
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
28.04.2011, 02:31 | #5 | ||
да это фотка когда Роман себе мотор менял, при смене подушки мотор не надо вытаскивать- немного приподнять и этого будет достаточно.
28.04.2011, 03:02 | #6 | ||||
Добавлено спустя 27 секунд: Цитата:
3 педали 2 ноги
28.04.2011, 09:18 | #7 | ||
на гте правая подушка например не вытаскивается, как ни домкратил
«Quod erat demonstrandum»
28.04.2011, 12:54 | #8 | ||
я б в первую очередь про "контракт" подумал, когда узнал бы стоимость нового оригинала.
Но заколхозил зачётно
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
28.04.2011, 16:31 | #9 | ||
BadSanta
да, вторая мысль- это контракт, но увы и ах, его не оказалось нигде в городе, поэтому так |
28.04.2011, 16:41 | #10 | |||
3 педали 2 ноги
29.04.2011, 01:59 | #11 | ||
Разборы в печь! Такие вещи - только контракт!!!
Вчера интереса ради глянул цены. Ну в пределах рупьдвести за шутку можно взять.
RX300
08.05.2011, 14:20 | #12 | |||
Добавлено спустя 5 дней 22 часа 15 минут 49 секунд: Итак подушки установлены, вышло все лучше чем даже думал, за исключением некоторых косячков, шпильку-удлиннялку перестарался сделать длинной, болгарка помогла махом =) Все установлено, что замечено, что вибации не стало совсем, передачи начались включаться мягко, видно мотор не стал прыгать под капотом... Рекомендую! Кому надо простоавочки болт-он, обращайтесь. :P
3 педали 2 ноги
08.05.2011, 21:29 | #13 | ||
Какое расстояние между шпильками крепления основания подушки к поперечной балке?
Long way to JZX81
Куплю на x81 кузов |
09.05.2011, 06:42 | #14 | ||
он подушка не сама крепится к балке, а к оснванию подушки, а само основание уже 2 болтами прикручивается к подрамнику.
Вот тут видно, соотв нижняя шпилька 20-25мм примерно [img]http://img33.**************/img33/5488/opora.jpg[/img]
3 педали 2 ноги
09.05.2011, 07:20 | #15 | ||
Ну вот об этом и спрашивал - расстояние между отверстиями под болты в основании?
Long way to JZX81
09.05.2011, 07:51 | #16 | ||
не знаю, я основание прикрутил к новой подушке и все, оно откручивается от подушки марка...
Соотв я сток подушку открутил, подложил шайбу между ТАЗом и осонванием большую высотой 4мм, и прикрутил подушку...
3 педали 2 ноги
09.05.2011, 09:06 | #17 | |||
RX300
09.05.2011, 10:37 | #18 | ||
ну у нас контракт продают именно на разборках, а разбором хоженый по росеее машин обычно занимаются барыганы ) У себя на преусадебном участке)
но не суть =) результатом доволен 8)
3 педали 2 ноги
09.05.2011, 15:46 | #19 | |||
Ну а если чего контрактного понадобиться, стучи. У нас тут разбор - это разбор, а контракт - это конторы, которые продают только контракт Б/П
RX300
12.05.2011, 06:04 | #20 | ||
а я буду шайбы (хоккейные) ставить ))))
потому что моим трындец и они тожа были нивовские ))) там был страшный колхоз от которого меня аж передернуло когда добрался...на драйве в есть фоточки в БЖ кому интересно )
"У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла."
Вальтер Рёрль gx81--->uzx81 GX81 1g-fe--->GX-81 1g-fe BEAMS |
Колхозинг подсветки климат контроля Х90 | Мишка_на_Servere | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 06.02.2017 15:23 |
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
Расположение подушек на 2JZ-GE | slaventiy2000 | Двигатель | 2 | 25.08.2006 08:41 |
