27.04.2011, 18:50 | #1 | ||
хочу поменять самостоятельно передние стойки, возник вопрос, а нужно ли это делать после замены амортизаторов? И ещё, если кто-нибудь делал это сам, проинструктируйте пошагово.
28.04.2011, 02:29 | #2 | ||
нет, развал делать не надо, если ты конечно не будешь трогать развальный рычаг
28.04.2011, 05:55 | #3 | ||
Gjeff
Зависит от того какие до этого стойки были, если пружина будет новая или заниженная, или старые стойки совсем в хлам убиты были то желательно. Обычно не нужно. Поймешь сама если машина прямо ехать не будет по ровной дороге))) 1. Срываешь гайки на колесе 2. Домкратишь ставишь на подставки 3. Снимаешь колесо 4. приотпускаешь центральную гайку держащую пружину. 5. Откручиваешь нижнее крепление стойки. 6. Откручиваешь остальные 3 гайки на опоре. 7. Снимаешь стойку 8. Разбираешь меняешь амортизатор или что нужно. 9. Собераешь в обратном порядке, не перепутай положение опоры)) 10. Радуешся выполненной работе))
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
28.04.2011, 16:25 | #4 | ||
R.I.P.
Лучше как в букваре пишут отцепить верхнюю шаровую - гораздо удобнее будет
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
29.04.2011, 09:33 | #5 | ||
Несомненно
будет удобнее. запамятовал
Mark II GX-100 2.0
Нужно ли делать сход/развал после замены ниж. шаровой на 90к | Doberman_29 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.09.2012 03:20 |
Задняя подвеска GX110 сильные уклоны в поворотах!Что делать? | Verossist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 17.10.2010 22:56 |
Вопрос по замене заднего рычага GX110 | chob | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.04.2009 10:25 |
Нужно ли делать сход/развал? | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 15.06.2008 19:49 |
Нужно ли делать сход/развал? | Gabber | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.09.2006 11:51 |
