28.04.2011, 08:27 | #1 | ||
в частности как проверить работоспособность переднего привода? лампа неисправности 4вд не горит на приборке. кроме того как заехать в грязь и посмотреть передается ли момент на передние колеса может еще есть способ? )) спасибо
28.04.2011, 09:10 | #2 | ||
На подъемник заедь
28.04.2011, 11:36 | #3 | ||
заезжал. слабо крутятся. по мануалу идет что передний привод с постоянным приводом. но мне сдается что он не постоянный
с Алексеем из авто-тм посмотрели, что постоянный полный привод идет. но ничего лучше не придумали как по грязи покататься )) Добавлено спустя 1 час 9 минут 38 секунд: из за отключенных датчиков АБС передний привод может не подключаться? |
28.04.2011, 20:28 | #4 | ||
bugaga
Открой мануал и почитай про систему 4вд. О том как происходит переброс момента от оси к оси. И какие датчики и системы при этом задействованы
http://www.turbo-v.ru
02.05.2011, 12:25 | #5 | |||
к стати вот текст: Схема FullTime-H Постоянный полный привод, с межосевым дифференциалом, блокировка г/м муфтой Схема Full Time-H (UF1AE) На легковых топ-моделях Toyota используется самая технически продвинутая схема 4WD, аналогичная по принципу работы схеме STD I исходнопереднеприводных машин. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, блокировка - гидромеханической муфтой с электронным управлением (переменный коэффициент блокировки). "+" Постоянный полный привод, не требует вмешательства водителя. "-" Не обеспечивается полная блокировка, переусложненная конструкция (кроме собственной гидро/электронной части, система сильно завязана на прочие электронные элементы ходовой - ABS, VSC, TRC...) Модель Выпуск КПП Блокировка Mark II JZX93 10.1993-09.1996 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта Mark II GX105, JZX105 1996-2000 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта, задний - LSD (опция) Mark II GX115, JZX115 2000-2005 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта, задний - Torsen (опция) Crown UZS143,145 10.1992-08.1995 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта Crown JZS153,157,UZS155 1995-1999 A340H,A341H + UF1AE центральный - г/м муфта Crown JZS173,179,UZS173 1999-2004 A340H,A341H + UF1AE центральный - г/м муфта Aristo UZS143 1992-1997 A340H + UF1AE центральный - г/м муфта Progres JCG15 1999-.. A340H + UF1AE центральный - г/м муфта Москва, февраль 2004 - сентябрь 2005 © Toyota-Club.Net
Subaru Forester Sturbo
02.05.2011, 13:34 | #6 | ||
Констанстин спасибо за информацию. буду подключать датчики
Как проверить маслонасос на работоспособность? | unknown | Двигатель | 5 | 31.03.2011 12:52 |
Как восстановить работоспособность камеры ЗХ и ТВ-тюнера??? | trexem | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 14.12.2010 20:36 |
Как определить работоспособность ДПДЗ и ДХХ? | ilya-trudogolik | Двигатель | 6 | 13.05.2010 19:10 |
Как проверить работоспособность КХХ 1G BEAMS | mark 55 | Двигатель | 3 | 10.04.2010 09:18 |
как проверить TRK и VSC. | Сибирь 84 | Электрооборудование кузова | 7 | 22.03.2009 01:00 |
