27.10.2006, 01:29 | #1 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=9A6S1NUjg_A
Не понял в чём плюс этой системы?? В том что отработанные газы во впуск идут ?? Объясните плиз непонятливому
Долгая счастливая жизнь...
27.10.2006, 03:56 | #2 | ||
В том что меняеться угол на впусном валу постоянно! из + тяга а низах и расход топлива
Mark II JZX90 AT
27.10.2006, 06:45 | #3 | ||
Т.Е Исходя из показанной видюхи я понял то что в ВМТ клапана встречаются с поршнем!!
либо обратное !!! но тогда не должно гнуть клапаны при обрыве ремня !! или я чего то не так понял ???
Toyota Chaser GX-100- Был
27.10.2006, 12:03 | #4 | ||
не встречаютя там есть проточки на поршнях
27.10.2006, 17:45 | #5 | ||
да, 4 штуки
27.10.2006, 20:55 | #6 | ||
Так чего же тогда все говорят что клапана гнет на этих движках ????
Добавлено спустя 24 секунды: Arseniy а ты их видел эти проточки ?
28.10.2006, 23:01 | #7 | |||
2. Динамика газов подобна пульсирующему столбу
GX110 1G-FE
01.11.2006, 16:25 | #8 | ||
так гнет клапана 1JZ-GE?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
01.11.2006, 23:53 | #9 | ||
на сколько я знаю на JZ-тах вобще клапана не гнет. А вот на РБ за здрасти.
LX470
02.11.2006, 01:51 | #10 | ||
Анимация суперская..)) Просмотрел раз 10..завораживает..)
Система VVT-i, что мы видим: Изменена фаза и высота подъема впуского клапана. 1. Впуск (14..16 секунда) - мы видим измененную фазу и высоту подъема впускного клапана. Т.е. клапан больше открывается (высота подъема) и фаза более короче (не подволяет поршню вытолкнуть свежий зарад).. наполняемость цилиндра свежим зарядом соответствнено увеличивается, соотв. больше воздуха = больше отдача. 2. Выпуск (стоп-кадр) мы видим измененную (увеличенную) фазу перекрытия клапанов, что позволяет лучше очистить цилиндр от продуктов сгорания (продуть цилиндр). выпускные газы если и пойдут в обратку, то совсем незначительно, ибо поток выходящих газов создают за собой волну избыточного давления (как бы подсасывает за собой фронт).. и открывшийся впускной клапан (при еще открытом выпускном) позволит всем остаткам газов выйти.. Соотвественно лучше продувка - лучше очиста от продуктов сгорания, больше кислорода (как состав воздуха) потом вместится.. причеи более холдного чем оставшиеся горячие выпускные газы. Ну если где то не прав, поправьте плиз. Все таки вроде что-то еще помню из вузовской программы.)
In boost we trust
03.11.2006, 00:26 | #11 | ||
Я слышал, что систему эту предложил какой-то Пакистанец и сейчас он миллионер В действительности довольно простое решение, а поэтому гениальное.
03.11.2006, 05:03 | #12 | |||
In boost we trust
03.11.2006, 06:33 | #13 | ||
Hondist
VTEС и ввти даже внешне не одинаково выглядят. Ближе всего ввти к даблванос от бмв, все примерно так же, и подъём и изменение фазы. Может с бмв и слизали. А может и наоборот |
03.11.2006, 14:02 | #14 | ||
Стас
Не спорю, возможно..но принцип заложенный Хондой нашел распространение повсеместно..VVT-i у тойоты, MIVEC у Митсу.. у БМВ и Вольво подобные системы..да почти у всех производителей уже.. принцип реализации разный, но суть то одна..
In boost we trust
03.11.2006, 17:14 | #15 | ||
Hondist
Да этот принцип вообщем то давно известен, ещё с 50 годов прошлого века. Применялся только в автоспорте. То есть специалисты его знали и до Хонды, Хонда просто в серию его первая пустила. Тут ей почет и хвала. Хотя ничего глобального она не применила. Самый главный недостаток этой системы то что изначальный Втек у Хонды был дискретен, что вызывало весьма неприятный горб на графике момента на границе переключения верхнего и нижнего вала. Тойота да и другие производители сразу стали делать плавный режим управления фазой. Современный i- втек у Хонды как раз работает так же примерно как на Тойоте и.т.п - то есть плавно. |
04.11.2006, 14:22 | #16 | ||
Стас
Но на Хонде VTEC тем не менне был и самый простой и надежный.. этого не скрыть.. этого н еудавалось до того никому из производителей.. ибо упарвляющий механизм был главным слабым звеном.. В хонде же.. так так же как и 4WS.. чистая механика..никакой ненадежной гидравлики .. никакой электроники..
In boost we trust
04.11.2006, 17:39 | #17 | ||
ввти тоже вполне надёжно, если масло нормальное лить.
04.11.2006, 19:50 | #18 | ||
Какойе масло лить в атмосферный 1JZ с VVTi? 10w40 Shel полусинтетику можно?
Как ремонтировать VVTi? Ремонтопригодный узел вообще? Какие основные поломки? Сколько служит?
05.11.2006, 03:44 | #19 | ||
rega
Лей синтетеику. При поломке ввти меняют муфту, и все. Там ломаться то особо нечему. |
05.11.2006, 06:02 | #20 | ||
То есть система не ремонтнопригодна?
Просто машину взял в общем не сильно ухоженую, но не запущенную. На данный момент масло вроде там нормальное. Но вот иногда есть провал на низах... не VVTi случайно ? Или свечи? Масло кстати менять пора. Синтетика сколко ходит?
