28.04.2011, 13:09 | #1 | ||
Здраствуйте. Такая проблема. На марке 2 (110) 2-х литровом моторе 1G Застучали клапана. Кто говорит что это гидрокомпенсаторы, кто говорит что гидриков на этом моторе нет. Подскажите пожалуйста так есть, или нет этих гидриков, что это может быть, и сколько примерно этот ремонт может стоить? Спасибо.))
28.04.2011, 15:33 | #2 | ||
гидриков там нет! там шайбы возьми книгу там вся процедура грамотно описана. мериешь зазоры записываешь на каком сколько мм. потом разбираешь снимаешь валы мериешь шайбы и по формуле высчитываешь какую куда надо пишешь на бумажку едешь в магазин и покупаешь шайбы ставишь как они должны стоять и радуешься. а может ещё и шестерня на распреде шуметь пружинка ослабла!
Cresta gx 90 1g-fe---> 1 jz-ge---> 1jz-gte vvti эволюция
28.04.2011, 18:23 | #3 | |||
R.I.P.
cz_killer
и после разбора и притирки клапанов, нужно подбирать стаканчики, внутри стакана указан его номер, один стакан стоит 400 рублей, какие пойдут со своей ГБЦ, другие размеры нужно заказывать!!! с учётом что их 24 штуки, получаем 10 тыр, за новые!!!
28.04.2011, 21:36 | #4 | ||
Всем спасибо. оказывается не всё так страшно.)))
Какой мотор поставить,подскажите новичку??? | Самурай_69rus | Модификация и свап двигателя | 13 | 16.05.2012 07:16 |
Где Заменить ремень ГРМ??Подскажите.Мотор 3 литра,90кузов | Jeka77 | Двигатель | 2 | 11.11.2011 07:01 |
подскажите гнет клапана на beams 2000 1G | mark2-1g | Двигатель | 11 | 17.01.2011 08:51 |
подскажите из за чего мотор глохнет | Romario.8080 | Двигатель | 0 | 31.10.2010 06:46 |
После 2500об/мин сильно стучат клапана и пропала мощность. | Александр TOYOTA | Двигатель | 53 | 07.09.2009 11:48 |
