28.04.2011, 17:30 | #1 | ||
Форумчане,подскажите по передней подвеске 110 -го. Приобрёл данный аппарат чуть более месяца назад и никак не могу привыкнуть к работе передней подвески. А именно : на мелких неровностях и на средних тоже,посторонние шумы(стуки небольшие). Было заменено:
-нижние шаровые -стойки стабилизатора -втулки стабилизатора -аммортизаторы(TEMS) -сайленты косых нижних рычагов Рулевые наконечники и верхние шаровые сказали что живые ещё. Все запчасти поставлены оригинальные,за исключением сайлентов косых(ставил на клубном сервисе у Виталика полиуретановые). И всё равно у подвески нет "собранности" на неровностях . Может это нормальный факт на марках? помогите советом исходя из опыта! И ещё вопрос. пружины на 110 у всех такие мягкие? Всем заранее спасибо! |
29.04.2011, 11:18 | #2 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
30.04.2011, 04:05 | #3 | ||
У мну тарабанили нижнии направляющие на супортах
30.04.2011, 11:29 | #4 | ||
Рулевая рейка
30.04.2011, 20:28 | #5 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Грешу на верхние шаровые.... Вот куда бы подъехать,чтоб люди знающие послушали... Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Цитата:
01.05.2011, 06:45 | #6 | |||
01.05.2011, 08:56 | #7 | ||
А чему там стучать? Она же притягивается к чашке и там вроде и стучать -то нечему....
01.05.2011, 09:14 | #8 | |||
02.05.2011, 19:23 | #9 | ||
+пиццот жене!
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: Кто из марководов на 110 кузове сталкивался со стуком в опоре аммортизатора ? На клубном сервисе сказали что стучать там нечему,типа не парься насчёт него.... |
06.05.2011, 01:59 | #10 | ||
У тебя брякает или лязгает?
06.05.2011, 16:14 | #11 | ||
Ага или аукает, что там гадть залезь сам да проверь, что где да как, а то эти сервисмэны тебе насаветуют
06.05.2011, 18:16 | #12 | ||
такая же гуйня, тоже поменял втулки стаба, все равно стучит, заказал аморты, так как старые уже потекли. После замены отпишусь
10.05.2011, 17:17 | #13 | ||
звук глухой, на небольшой скорости когда едешь по "стиральной доске"
11.05.2011, 22:19 | #14 | ||
х.з.
разглядывал опорную чашку под микроскопом... там в принципе нечему брякать... А если уж и надорвалась резина, то ее будет видно и без снятия, со стороны моторного отсека. |
12.05.2011, 14:42 | #15 | |||
23.05.2011, 06:17 | #16 | |||
23.05.2011, 09:49 | #17 | ||
Поменял верхние рычаги, опоры и пыльники стойки, скрип и лязг на покатых кочках ушёл. При осмотре старых рычагов сайленты и шаровые были в удовлетворительном состоянии, сделал вывод, что скрипели опоры.
CHASER JZX105 2.5
23.05.2011, 11:12 | #18 | ||
Рулевые тяги? У меня они постукивают как оказалось...
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
24.05.2011, 16:27 | #19 | ||
Тормоза заменены на турбовые с заменой пальцев и всех резинок. Осталось грешить только на верхние шаровые,опорники и рул.наконечники. Просто при диагностике -всё нормально. И сервисмены и сам проверял.
24.05.2011, 16:38 | #20 | ||
а верхние шаровые толком и не проверишь!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Прошу совета))) | Sheller | Общение и дискуссии | 1 | 25.08.2014 18:45 |
Прошу совета | Oxa | Двигатель | 5 | 06.11.2011 14:25 |
Прошу совета про АВС | aleks77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.12.2007 20:35 |
