28.04.2011, 18:25 | #1 | ||
Всем привет. Помогите пожалуйста. Машина: Toyota Chaser JZX-100 Двигатель 1JZ-GE VVT-i , после сборки двигателя не заводится! Снимал ГБЦ, менял маслосъёмные колпачки, притирали клапана, чистил нагар с поршней, менял прокладку ГБЦ, все прокладки на выпускной, впускной, под форсунки, и под клапанные крышки поменял, все оригинал. Чистил форсунки, свечи. Все собрал, не заводится... двигатель крутит, и ноль эмоций, только когда газ в пол даёшь, бывает схватывает частенько, чуть-ли не заводится... форсунки льют, искра есть. Делаю самодиагностику, показывает ошибку 89. Узел ETCS..(дросельный узел) но в нём вроде все работает, заслонка открывается и закрывается...электромотор в ней рабочий.. предохранители все целые.. помогите пожалуйста..целый месяц собирал, охото ездить
28.04.2011, 18:33 | #2 | ||
R.I.P.
Vechno_Molodoy
здоров Надымчанен, ветку ЯНАО посетить не хочешь? что завтра делаешь, давай словимся где у тебя авто стоит, посмотрю!!!
29.04.2011, 02:21 | #3 | ||
Привет. Я не из самого Надыма, к сожалению..
29.04.2011, 02:31 | #4 | ||
R.I.P.
Vechno_Molodoy
проверь все метки на грм, все ли контакты запитал!
29.04.2011, 07:57 | #5 | ||
Станислав. Метки выставлены, как здесь:
Шкив коленвала был на метке 0. Как по инструкции. Но правый шкив VVT-i имеет свободный ход, его вращаешь градусов на 10 влево-вправо, а распредвал стоит на месте..мы повернули его максимально по часовой стрелке, и поставили ремень. То есть он теперь только против часовой стрелки имеет свободный ход. Мне почему-то тоже кажется, что проблема в ремне.. потому, как всё остальное собрал правильно. Но выставил-то вроде правильно, как его еще по другому можно выставить? В чём еще может быть проблема? Или сначала добиться того, чтобы ни одной ошибки не было, а потом копать дальше? Станислав, спасибо за помощь |
29.04.2011, 08:18 | #6 | ||
R.I.P.
Vechno_Molodoy
надо мурзилку посмотреть, в гараж сьезжу, привезу, тел есть домашний? в личку скинь, и во сколько позвонить, посмотрю как описанно!
29.04.2011, 16:18 | #7 | ||
Вот заснял самодиагностику, почему у меня не повторяется ошибка, а просто загорается, и не гаснет чек, после первой ошибки?
Ошибка 89 вроде. Нашёл не подключенным какой-то датчик..подключил, вроде начал схватывать лучше, но потом опять такая же картина. Что это за датчик? На др. сайте сказали, что может быть из-за датчика распредвала или коленвала. Ткните носом куда лезть дальше? Где тут датчики распредвала и коленвала? |
30.04.2011, 08:40 | #8 | ||
Так датчик распредвала у тебя в руках на фото !
марк соточка - турбо деванчик
марк самурайчик - атмо , роботяга креста s-ка - подготовка к продаже Все продано !!! Теперь 4х4 )))) |
30.04.2011, 12:06 | #9 | ||
Vechno_Molodoy в руках датчик положения распредвала. метки ставь как в книге написано, а не меченые маркером. провод датчика колена проходит под помпой по проводу найдешь его, он считывает сигналы с нижнего зубчатого шкива одетого на сам коленвал. чет я первый раз встречаю чтоб датчики так просто отказали(JZ и 1G не одну штуку сделал). ВЫСТАВЬ МЕТКИ И ПРОВЕРЬ ПРОВОДКУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАТУШЕК!!!!!!
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
Ошибка P0335. Не заводится с подлкюченным датчиком коленвала | Electra2005 | Общение и дискуссии | 3 | 26.10.2014 15:27 |
1GFE BEEMS, Ошибка 12, заводится через раз | nion | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 07.06.2012 18:37 |
Ошибка 14, Машина заводится и глохнет!!!! Помогите! | сuler | Двигатель | 4 | 03.03.2011 12:51 |
25 ошибка.Помогите! | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 20.11.2006 12:43 |
