29.04.2011, 03:23 | #1 | ||||
Всех приветствую. Сразу хочу обьяснить, что я лицо не заинтересованное в продаже этого изделия Сам случайно наткнулся на него когда искал линки на задний стаб...
Нашел я значить еще одно полиуриетановое изделие, и это господа - ЛИНКИ СТАБИЛИЗАТОРА. Вот что пишет изготовитель: Цитата:
Я думаю еще один довольно недорогой аналог для наших машинок) В общем осталось только проверить надежность и долговечность, Буду тэстить заднии, тк только их купил, передние CTR Комент одно покупашки: Цитата:
Вот сайт конторы: http://netiznosa.ru/ Местонахождение: г. Уссурийск __________________________________________________ _______________ Фотографии: Слева оригинальная линка Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: Кому надо прямые контакты, пишите, скину в личку Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: Быть может есть тут те, кто на нихе ездиет? ПРиступаем к обсуждению)
29.04.2011, 08:36 | #2 | ||
Не знаю конечно как они в эксплуатации, но че то полиуретан стали пихать совсем везде...и вместо плавающих, теперь вот вместо линков... Хрен его знает как он себя там ведет.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
29.04.2011, 09:30 | #3 | ||
Там залит болт, и работает как я понял за счет упругости полика, руками очень трудно сжать, а я не дрыщь) Завтра воткну, отпишусь=)
А про то, что его везде пихают, так это из-за того, что характеристики у него лучше... В МЕСТО ПЛАВАЮЩИХ ПОЛИК НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ!
29.04.2011, 16:23 | #4 | |||
Fakel
На вид не ахти, да и название сайта чего стоит. Поюзаешь, отпиши. Цитата:
Tochka opory 1-06-448 Сайлентблок полиуретановый Tochka opory 1-06-707 Сайлентблок полиуретановый объясни почему не идёт. |
29.04.2011, 17:01 | #5 | ||
по тому что ходовая начинает работать совсем иначе. развал плавает, колесо стоит не жестко а гуляет.
30.04.2011, 20:39 | #6 | ||
Я тоже себе взял на перед, поставлю посмотрю на долго ли хватит просто неоригинал менять раз в пол года надоело а оригинал 2000 за одну стойку что то слишком уж и ходят они с нашими дорогами тоже не сильно долго, вообще линки это расходник. Кто знает что будет если изготовить жесткие линки, сварить самому из металла например.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
10.05.2011, 13:59 | #7 | ||
У меня сейчас такие стоят на марке 90-ом и мне пока что нравится.
11.05.2011, 03:47 | #8 | ||
Ну что... пока полет нормальный, ничего не скрипит и не трещит.... Если повезет - до зимы доживет, а там то как раз условия для тэстов самые жоские =) Самое что мне в них нравится, так это то, что в теории они после разрыва греметь не будут (как шарообразные) А либо вылятят вместе с болтом из запайки, или просто будет на полиуретане играть внутри стакана.... Надеюсь на лучшее...
04.11.2011, 10:50 | #9 | ||
друзья какие будут отзывы о данном продукте???
05.11.2011, 12:51 | #10 | ||
в экзисте нет такого добра?
mark2 GX90 был
IS200 MT был mark2 JZX90 был Verossa была |
10.11.2011, 11:12 | #11 | |||
10.11.2011, 15:33 | #12 | ||
Здрасти. Поликовые "плавающие" пользовал год-да, дерьмо! Однако, после года эксплуатации каких либо повреждений не получили, учитывая наши зимы...Я к тому, что вполне возможно жить будут.
10.11.2011, 16:20 | #13 | ||
Скоро наверно резину из этого полиуретана будут делать! И я уверен найдётся покупатель. Чего в ём хорошего то? Если положено ставить сайленты, значит нада их ставить. Я вот например когда трёс всю ходовку, ставил обычные сайленты! И ничего, машина не "козлит", не гуляет на любой поверхности дороги.
12.11.2011, 08:39 | #14 | ||
А я их не поставлю. Принципиально. В реактивной тяге два раза за год этот гребаный полиуретан перепрессовывал, отрывается внутренняя втулка от материала ("прекрасная адгезия к металлам") сцуко. Причем езжу только по трассе. Лучше куплю на Экзисте самую дешевую Акитаку и буду менять каждый год. Задрали кустарные поделки кулибиных доморощенных.
12.11.2011, 15:23 | #15 | ||
Shepster
Я тоже давно перешёл на недорогие линки только пыльники на них сразу меняю и ходят как миленькие год без проблем, трещин и люфтов |
12.11.2011, 16:54 | #16 | ||
Да полик полику рознь! Линки такого рода вижу впервые и каков смысл их установки не понятно
12.11.2011, 16:57 | #17 | ||
Мужики, мне кажется, что касаемо ходовки- лучше оригинала быть не может)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
12.11.2011, 17:04 | #18 | ||
Кто скажет, что на Тойоте работают дураки, пусть первым бросит в меня камень Касаемо ходовой, думаю, что замена сайлентов на тот же полик оправдана для изменения характеристик т.е. тюнинга, а попытки "заколхозить" из скупердяйства(пример:резина вместо "плавающих") вылазит боком.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Грандовская подвеска заряженая поликом-бред |
12.11.2011, 17:10 | #19 | ||
Alexey 38, согласен с тобой)
14.11.2011, 09:24 | #20 | ||
Shepster А чей полиуретан ставил?
RogOK Согласен,но только в двух случаях : либо ты живёшь на дальнем востоке и можешь купить за смешные деньги элементы подвески (и не только), либо зарабатывать больше 50т.р. в месяц, что бы с барского плеча покупать все новые рычаги и ступицы.
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
Шарнирные соединения | cabuh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 23.12.2010 22:21 |
Вопрос по замене пыльника. | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 01.04.2009 01:53 |
Крепление пыльника задней стойки | turbo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 03.02.2009 02:03 |
Размеры пыльника нижней шаровой. | bmu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 18.08.2008 12:08 |
размеры пыльника на верхней шаровой ? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.06.2005 11:41 |
