27.10.2006, 06:08 | #1 | ||
R.I.P.
В общем ситуация следующая: я сам ставил сигналку, поставил, все отлично, кроме одного перестала загораться люстра в салоне при открывании дверей, и подсветка замка зажигания в положении "on" гортить .....сигу я цеплял на старый провод хз к чему приделанный....с чего начинать поиски ?
зы предохранили ессно смотрел, и при всём при этом лампочки в дверях и на приборке загораюцо !....вот такая вот левая ситуация Кто что думет ? Посмотрел книжку, там от концевиков провода идут на "центральный блок управления", а от него на люстру. Вопрос: где этот блок находится ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.10.2006, 06:32 | #2 | ||
Этот блок находится на обратной стороне панели с предохранителями в ногах водителя
Высадил ключик выходной ты
шесть по 0.5
27.10.2006, 06:36 | #3 | ||
R.I.P.
Блоку кирдык ? Тока менять ? снимать пенель гиморно ?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=57996 82641 RELAY, INTEGRATION Оно чтоль ?
27.10.2006, 08:57 | #4 | ||
Серый., оно
заверни ковёр в ногах и вот он, пред тобой сними этот самый мультиплекс, посмотри внутрь на предмет сгоревших ключей
шесть по 0.5
Предохранитель 100А на генератор спалил! | BOP | Электрооборудование кузова | 2 | 19.04.2012 09:58 |
Спалил тахометр, реально ли его оживить? | Pavelracing | Электрооборудование кузова | 4 | 22.06.2009 10:02 |
хелп кажись спалил чегото | ig0re}{a | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2007 03:41 |
А что я спалил ? | Серый. | Электрооборудование кузова | 4 | 11.05.2006 19:59 |
