29.04.2011, 18:07 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, вобщем недавно возникла проблема с авто альтеза rs200 двигатель 3с-ге
В общем проблема такая : заводишь машину проезжаешь 200 метров и коробка начинает как будто пробуксовывать и пропадает тяга на машине, играешь педалью газа, а реакции от коробки никакой, при нажатии на педаль газа машина стоит на месте как в положении N, нет привычных приседаний при переключений с положения N в положение D! И плюс ко всему появился посторонний звук предположительно от коробаса. Если глушишь машину стоишь какое-то время, заводишь трогаешься 100-200 метров и все не едет, опять 25....также на щупе заметили как мелкую мелкую мелаллическую крошку... может кто знает что за проблема??? и как ее решить? фрикционам каранты? заранее спасибо |
30.04.2011, 22:37 | #2 | ||
для начала проверить уровень масла, его состояние - цвет запах, затем проверить состояние фильтра который в поддоне.... таке можно сделать стоп тест или как еще говорят stall-test
Toyota - Управляй ей!
02.05.2011, 06:56 | #3 | ||
что за звук? металлический? назад едет?
21.05.2011, 08:59 | #4 | ||
так, маленько подлечили её чисткой фильтра и заменой масла, вроде помогло, тяга появилась, разгон вроде неплохой, машина просто была недавно куплена и даже не успели толком ничего поменять, фильтр новый уже в пути, да думаю и масло придётся ещё раз поменять, т.к. фактически слилась при чистке фильтра только половина, а было оно не в лучшем состоянии...
П.С. когда пропала тяга ниехала вообще никуда, до гаража тащить пришлось на тросе, благо недалеко было 2 км. Звук был как скрежет в районе коробки, неособо сильный но всёже присутствовал Добавлено спустя 18 дней 19 часов 30 минут 1 секунду: вобщем дело закончилось заменой коробки (была успешно куплена на альтезза клабе за 5т.р.) и датчика системы ввти |
проблема АКПП | ougy | x81 | 7 | 12.06.2013 17:48 |
АКПП 1G-FE проблема. | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 31 | 30.05.2013 06:41 |
проблема с АКПП | DaniL gx-81 | x81 | 4 | 25.06.2012 12:52 |
проблема с акпп | YURA058 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.07.2010 09:19 |
проблема с акпп | Hapuk | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.05.2010 09:34 |
