27.10.2006, 06:54 | #1 | ||
не поворачивался у меня ключ в замке багажника, видать личинка закисла
решил я замок этот снять разобрал все, снял, обполивал ВэДэшкой собрал все и закрыл багажник а тягу, к замку которая идет, одеть забыл... НЕ РЖАТЬ! теперь зато личинка поворачивается вопщем ни ключом, ни из салона багажник не открывается как его открыть? Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: забыл указать - марк 2, 90й кузов
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
27.10.2006, 06:58 | #2 | ||
R.I.P.
Попадал так-же
в резулькатк снимали центр частт фонарей, которая не выдержала и треснула, высверливали личину, и кручком ловили болтающуяся тягу...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.10.2006, 07:17 | #3 | ||
пипец...
центральную часть если снимать - то ей точно придет пипец, ибо она же боковыми частями прижимается...
27.10.2006, 07:38 | #4 | ||
R.I.P.
Ага...но больше в багажник никак не пролезть я неделю ходил мозги ломал
27.10.2006, 07:43 | #5 | ||
я вот думаю мож снять зад полку
в ней есть отверстия,довольно большие и попробовать сорвать обшивку какнить... ну а потом как нить тягу достать... тока там темно и не вдно нифига... но у меня есть здатый прожектор
27.10.2006, 07:49 | #6 | ||
R.I.P.
У меня пылесос стоит....токма опять наосчупь все делать, там бак и как обшивку оторвать онд задней стенки ноже не знаю, онаж там крепко прсобачена
27.10.2006, 08:04 | #7 | ||
"пылесоса" у мя нет
обшивка бака держится довольно слабо а вот самой зад стенки, где замок, крепко довольно...
27.10.2006, 08:05 | #8 | ||
-Evgen-
Во насмешил...нафига тебе вообще нужно было чтоб ключем открывалось? Я например вообще не знаю есть ли у меня этот замок или нет, всегда открываю из салона или с ключа-кнопкой! Теперь тебе походу медвежатника надо искать какого-нить! |
27.10.2006, 08:12 | #9 | ||
-Evgen- редкостное попадалово). Снаружи безполезно-тока из салона. Снимай всё,что сможешь снять и....удачи)
27.10.2006, 08:20 | #10 | ||
brabus
а затем что заколебало каждый раз сначала дверь в салон открыть а потом багажник а так раз и открыл... дооткрывался кстати поздравьте меня, я вчера наконецто получил номера!
27.10.2006, 09:58 | #11 | ||
-Evgen-
Поздравляем! А на ключе у тебя кнопочки открывания багажника нету что ли? |
27.10.2006, 10:00 | #12 | ||
brabus спасибо!
неа, нету кнопачки а на 90х кузовах была такая фича? на 100х видел
30.10.2006, 00:13 | #13 | ||
а если снять бампир и через отдушину (такая чорная херовина с двигающимися шторками), предварительно выбиф ее внутрь, залесть рукой? хотя канэчна ой...... руки длинные нужны гы гы гы
ступил, снять бампир неоткрыф багажник низя.....
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
30.10.2006, 06:27 | #14 | ||
открыл я его вчера...
как и планировал - снял зад сиденье, полку и через дырки снял обшивку бензобака и всякими длинными хренями поддевал обшивку задней стенки багажника, пока она не отошла, ну а потом нажал на тягу - открылся теперь и с ключа работает
31.10.2006, 06:41 | #15 | ||
-Evgen-
Поздравляю с открытием!!!
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
31.10.2006, 07:50 | #16 | ||
спасибо
11.05.2007, 05:20 | #17 | ||
А я тупо взял МОЛОТОК и с криками БЛЯ! раздолбал центральную часть стопарей ))) У меня даже сосед пришёл посмотреть на это! Жалко было до слёз, но один хрен ничего другого не предложишь! Потом тоже высверлил дырку и крючком открыл замок ((((
11.05.2007, 07:08 | #18 | ||
Присоединяюсь к поздравлениям!
На подписи багажник тоже не открывался: предыдущий хозяин обломил кончик ключа в личинке. Как умудрился - х.з. И мне как раз-таки пришлось вызывать "медвежатника". В нашем чУдном городе есть один специалист по борьбе с замками, открывает квартиры, машины, сейфы и т.д. Вынул обломок за 40 минут. |
11.05.2007, 09:31 | #19 | ||
10.08.2007, 07:43 | #20 | ||
У меня тоже заклинивало. Снимаешь задние сиденья, снимаешь задную панель, там либо вытяжка стоит либо отверстия, берёшь ключь и пролазеешь рукой в багажник при этом откручиваешь всё, что мешается, когда залес в багажник - откручиваешь крепёжные болты багажника и снимаешь саму крышку багажника, всё.
У меня вся процедура заняла 30мин. |
как открыть багажник??? | micha_85 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 08.02.2015 19:04 |
Как открыть багажник ? | -MozZz- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 16.07.2012 09:52 |
Как открыть багажник? Mark II GX90 1g-fe | LevValbritt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 08.07.2010 08:37 |
Как открыть багажник? | Костик | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 03.02.2009 22:16 |
помогите советом, как открыть багажник? | HID | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 20.02.2006 18:51 |
