30.04.2011, 08:54 | #1 | ||
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста не качает бензонасос нашел реле на него а вот предохранитель не нашел. разобрал бак насос подключаешь напрямую качает. разобрал реле оно не срабатывает и подачи тока нет на него.
01.05.2011, 05:52 | #2 | ||
Привет, покурил книгу... вроде с реле бензонасоса идёт провод +12 в ноги к водителю в блок (нижние фишки папамама)... оттуда уже к самому бензонасосу... посмотри в районе ручки открытия багажника, была проблемма что там перебивался провод... а так прозванивай, ну или на крайний кидай заного проводку...
01.05.2011, 10:30 | #3 | ||
Спасибо уже разобрался! оказывается реле идет с предохранителем. На реле два плюса и два минуса тупо поменял реле и всё)))
Предохранитель и реле бензонасоса на 1G-FE | joker.msc | Двигатель | 17 | 23.12.2017 07:25 |
[X110] Выбор бензонасоса | Rau1 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.10.2016 19:25 |
Подбор бензонасоса на 1JZ-GE VVT-i | AthleteV | Двигатель | 5 | 27.04.2012 06:48 |
Снятие бензонасоса на марк 100 | Snake080 | Электрооборудование кузова | 2 | 06.03.2012 23:11 |
Промывка бензонасоса | novichok | Двигатель | 8 | 04.09.2009 11:02 |
