30.04.2011, 11:46 | #1 | ||
Приветствую. Парни, нужен совет. 13 тыс назад отрегулировал клапана, поменял маслосъемные колпачки, кольца новые поставил. Все работало как часы. Щас после зимы опять началось, клапана опять стучат, уже сильнее, масло уровень ушел за тысчу км. Ну думаю фигня, разберу башку отрегулирую клапана. Но открыл тут маслозаливную и все, аут... дым идет даже на холостых! Давит похоже конкретно, вот и масло вылетает, верх двига весь в масленом налете, дым выхлопа нихрена не синий кстати. Из за этого как я думаю одна свеча в масле аж утонула, продавило сальник, полный стакан свечной был. Да, еще лампочка масла стала гореть секунд по 5. Щас тарахтит не хуже дизеля. Так бы все ничего, отрегулировал бы клапана, дак у меня в голове не укладывается, как за 1 тыс, то он сапунить и масло жрать стал?! Че кольца за 13тыс накрылись? Нихрена не пойму. Хочу померять давление масла съездить, мож оттуда все ноги растут? Но 12 тыс то все ровно было, масло вообще не жрал, не сапунил. Кстати первый раз когда клапана загремели на выпуске, все толкатели были разбиты ножкой клапана, так и не понял тогда из-за чего. У кого какие мыли есть? Я уж думаю брать контрактный.
30.04.2011, 16:33 | #2 | ||
скинь машину
30.04.2011, 16:57 | #3 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
01.05.2011, 01:12 | #4 | |||
Надо уж сделать все по уму, а потом думать о продаже. Тока на что ее менять -то?! |
01.05.2011, 06:05 | #5 | ||
может глупо но: замки колец по книге раскидал? компрессия?
01.05.2011, 06:46 | #6 | ||
не проще на разборе мотор взять чем его делать,двигатель 1G-FE самый нормальный мотор по моему мнению,и если он так начал масло есть,значит ему хана,проще сменить!сколько я их видел,больше 400тыс.км они ходят легко!
Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: замки колец в процессе работы перекручиваются......... |
02.05.2011, 09:57 | #7 | ||
Померял компрессию, 12,14,14,14,12,9. Походу клапана целые, дело в поршневой. Залил керосина, мож откиснет, хуже уже не будет. Готовлюсь к новой движке.
03.05.2011, 09:52 | #8 | |||
03.05.2011, 11:05 | #9 | |||
03.05.2011, 12:15 | #10 | |||
08.05.2011, 17:40 | #11 | ||
Какой сальник то выдавило? задний коренной?
P.S. 64 августа |
10.05.2011, 15:18 | #12 | |||
Да и хрен с ним уже, заказал контрактный уже, этот стал еще и дымить теперь на оборотах выше средних. |
10.05.2011, 16:24 | #13 | ||
привет!!! мдаа. ты нарна зимой толком движок не разогревал!!! сразу на газ нарна давил из-за этого у тя кольца может поломались или колпачки отвердели короче снимай и капилку делай
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
10.05.2011, 16:41 | #14 | |||
10.05.2011, 22:38 | #15 | |||
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан Infiniti G35 Coupe- есть |
11.05.2011, 08:47 | #16 | ||
DenK, подскажи ещё пожалуйста, откуда будут везти и сколько по времени? Такая же тема мучает, литр масла улетает за 300 км, симптомы похожи, только капиталку не делал.
06.06.2011, 07:56 | #17 | ||
Я заказал с Новосибирска, до Мирного с доставкой 49 тыс. Дорого, но у нас железки нет Вам проще со владика взять, там контор много.
Добавлено спустя 25 дней 14 часов 44 минуты: Ну все, движку поменял. Правда не известно какой у него пробег, но масло не жрет (700 км проехал), не сапунит и клапанами не стучит. |
06.06.2011, 18:59 | #18 | ||
а без доставки сколько?
P.S. 64 августа |
07.06.2011, 01:16 | #19 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: вво владе 25-30тр. доставка 5тр. кому надо могу купить-выслать. |
02.10.2012, 06:35 | #20 | ||
подскажите куда может деваться масло, двиг 1г-фе.
уходит около 1 литра на 1500км дыма практически нет, иногда когда поработает на холостых, газанешь немного дымит, но это я грешу на колпачки, но опять же здесь на форуме вычинал что через колпачки может уйти литр макс за 10000км свечи выкручивал, все чистенькие, не в масле, с двигателя не откуда вроде не давит, единственное в районе масленного фильтра срачь, но я думаю что при замене масла просто засрали там, хотя там датчик давления масла, но опять же под машиной сухо, да и заводишь когда лампочка сразу гаснет, с таким расходом с нее бы капало, ремень грм сухой, т.е. сальники не текут. думаю если бы кольца залегли то дымила бы будь здоров постоянно причем. Вчера снял крышку клапанов, почистил маслоуловитель(вроде так обзывается) весь засрат был. Единственное когда по городу ездишь, остановишься, от выхлопной трубы вонь такая, похоже на горелое масло с чем то как будто, мож катализатор добавляет спицифики вони Компрессию не мерил, пока просто нечем. Едет вполне отлично, расход за городом при 120км/ч 8л на палке 2х литровой |
А сколько жрет 1G-FE BEAMS | Двигатель | 42 | 21.04.2018 05:57 | |
не жрёт масло | vl25 | Двигатель | 6 | 31.10.2012 14:48 |
1G Beams жрет масло, колпачки или кольца? | Denovo | Двигатель | 45 | 17.12.2010 07:46 |
1G-FE жрёт масло | tatarin | Двигатель | 47 | 07.08.2010 03:05 |
Жрет масло 1JZ | Artem 7 | Двигатель | 21 | 24.07.2010 05:45 |
