27.10.2006, 08:09 | #1 | ||
Ситуация такая:
поставили мозги блиц для Турера 90, АКПП (на мозгах по-крайней мере так написано), минут через 5 после запуска мотора начинает мигать овердрайв, пауза между миганиями одинаковая (примерно раз в 2 сек), в остальном все в норме, машина едет нормально. Что это с ней может быть? зы: еще одновременно с мозгом датчики буста и темп. масла ставили, но это по-идее никак не должно влиять... Короче хз. |
27.10.2006, 08:37 | #2 | ||
считай коды ошибок! скорей всего мозг поставили для машины после рейстайлинга на машину до него или наобарот! там разница с датчиках скорости!
Mark II JZX90 AT
27.10.2006, 08:54 | #3 | ||
Так чек же не горит вроде...
27.10.2006, 11:10 | #4 | ||
"чек" это для двигла, а для коробки -"од офф"
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
27.10.2006, 12:11 | #5 | ||
Ну а если действительно мозг не подходит к датчику скорости, какие проблемы могут быть??? С машиной все в порядке, заводится, едет, переключает когда надо, не дергается, дует 1 кг . Может забить на это мигание?
27.10.2006, 13:37 | #6 | ||
Выкрути лампочку
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
27.10.2006, 14:21 | #7 | ||
bordelus
27.10.2006, 15:09 | #8 | |||
Магазин "ЯПОН-АВТО", автозапчасти на любые японские автомобили. Форумчанам большие скидки.
http://www.autonovosib.ru/img/company/2864098.jpg |
27.10.2006, 17:49 | #9 | ||
bordelus
чисто русское решение
28.10.2006, 07:31 | #10 | ||
А кулим делать... у меня вообще полтыргейс с машиной стоит ф кон Ви если по жжечь на машине то загараются 3 лампочки
1. Аккамуль 2. Каталик (перегрев каталика) 3. Лампачка о перегорании лампочки в задних стопоках.. Так вот , аккамуль новый, каталика нет, и все лампочки целые.. А машина как перла так и прет! КТо знает что за батва? Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Я когда маинс ставил у меня такая же хрень была с лампочкой овердрайва, только у меня она появлялась на переключении с первой на вторую а потом не переставала мигать пока не обнулиш мозг!
28.10.2006, 12:01 | #11 | ||
Так все-таки, что-то плохое в этом есть или пох ? Щас уже начинает казаться, что как-то медленней, чем раньше переключает, зараза
жжечь на машине то загараются 3 лампочки у меня так было, когда контакт на генераторе подгорел... |
29.10.2006, 13:29 | #12 | |||
Toyota Mark II tourerV jzx90
29.10.2006, 17:51 | #13 | ||
Да по жжгли тогда зачетно 1,5 бар все таки не шутки
Джохн А у тебя подгорели контакты, или шетки? Я когда себе маинс поставил у меня была проблема в переключении...
01.11.2006, 11:53 | #14 | ||
Подгорели контакты, искрили даже маленько Там все легко проверить, сверху видно.
Проблема в переключении - это как? Можно подробней? |
Поставил бустап мозги- проблема | Viper-500 | Модификация электрооборудования | 10 | 28.03.2012 14:34 |
Появилась проблема | СЕРЕГА | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 11.10.2007 09:26 |
