01.05.2011, 15:41 | #1 | ||
Купил на ebay камеру на зад и перед (http://cgi.ebay.com/Car-Reverse-Rear-Vi ... 2c59ef2236). 12 вольтовая, но вот смутил провод идущий на питание - очень тонкий. Сейчас думаю к чему его подключить. По документации написано 12В, сила тока 60mA - max 300mA. Планирую переднюю подключить к габаритам, а заднюю к подсветке номера.
Подскажите, какое напряжение и сила тока на фарах и на подсветке номера? |
01.05.2011, 18:15 | #2 | ||
Заднюю подсоединяй на лампу заднего хода смело! А переднюю через кнопочку и релюшку на зажигание... А то они постоянно будут работать,зачем тебе это?
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
02.05.2011, 02:35 | #3 | |||
02.05.2011, 07:27 | #4 | ||
Можно конечно,но в связи с нашими законами на постоянный ближний свет... Да и считай когда смеркается ты опять же включаешь габариты и ближний свет.
Тоесть ты с габаритами будешь постоянно ездить... Незнаю... я лучше бы через кнопочку и релюшку сделал. Постоянная работа для камеры не есть гуд - греется... А так,нужна она тебе,взял включил - ненужна взял выключил.
02.05.2011, 13:41 | #5 | |||
24.05.2011, 00:48 | #6 | ||
Ну про заднюю точно подмечено, а переднюю можно от поворотника левого запитать, точнее запитать от реле а реле соответственно срабатывает от поворотника. Ну или отдельный выключатель как сказано выше.
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
27.02.2013, 10:34 | #7 | ||
Всем привет!!! Не стал создавать новую тему, спрошу тут... Задумал я поставить камеру з.хода. Имеется марк 110 2002г дорестайл с мультиком. В бардачке стоит двд проигрыватель, работает через AUX, изображение выводит на мультик. ТВ тюнер я так понимаю штатный, но с ним поколдовали: наши каналы ловит, но очень плохо, сильные помехи. Вопрос куда цеплять видео выход с камеры? Возможно ли это с родным тюнером, или все же его придется менять? Фото прилагаю:
Фото с регистратора, сильно не пинайте Тюльпаны слева, я так понимаю как раз идут с двд в бардачке? |
01.03.2013, 08:37 | #8 | ||
uehbq Раз нет у тебя контроллера на камеру заднего вида,это штатный блок для ее управления,то в твоем случае, она подключается туда же где и подключен твой DVD (да это тюльпанчики к нему),только нужно эти два видео сигнала (DVD и камеры ЗХ) коммутировать через реле,схемка по моему где то тут была...
01.03.2013, 10:21 | #9 | ||
toceanСпасибо за совет Попробую поискать
Свет заднего хода | aleksey1jz | Модификация электрооборудования | 4 | 21.09.2014 11:02 |
Подогрев камеры заднего хода | NIKAM | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 25.01.2012 15:41 |
Вход / выход с поддержкой камеры заднего вида | KЯAM | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 18.06.2009 12:48 |
подключение камеры заднего хода к магнитолле на марк 110 | ldmitry | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 21.05.2009 22:11 |
фонарь заднего хода | Сталин | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.09.2006 05:01 |
