01.05.2011, 16:24 | #1 | ||
Сегодня поменял гидрач на 1jz (купил контрактный), старый выл ужасно и с нагревом жижи становился не поворотливым, первая проблема с которой столкнулся это шланг выхода жижи на рейку, на нем стоит тройной штуцер который идет на рейку и на верхние штаны впускнова, так вот не смог его на место прикрутить ,там идет на рейку кривая трубка перед шлангом и при моей сборке не хватает длинны шланга, сделал туда временные резиновые прокладки, а вторая и самая весомая проблема в том что при монтаже нового гура пришлось выкрутить из его тела втуку которая идет перед тройником (на выпуске жижи). за это втулкой стоял какой-то клапан, так вот он выпал от туда, я засунул его обратно и как мне кажется что далеко, он как бы запал туда, и суть в том что гур после сборке как бы вообще не работает, руль как будто на газике (не свернуть), но вой пропал, жижу менял на новую крутя руль и доливая не заводя двигатель! подскажите в чем дело, разбирать все снова и выкавыривать клапан или что!?
п.с. так же вопрос: у меня стаяла рейка с электро клапаном, мне насаветовали что можно поставить без такового с 2х литрового марка, я поставил вот и не пойму никак хуже она работает или нет, кто сталкивался подскажите можно ли так делать? |
01.05.2011, 16:36 | #2 | |||
R.I.P.
тем более что они очень часто есть в продаже!
01.05.2011, 16:44 | #3 | ||
так вот в тот момент когда брал не было с клапоном было либо с разбора (шило на мыло) либо на заказ со сроком ожидания в течении 2х месяцев вот и взял что было, я щас чтоб с клапоном поставить нужно все переделки мастеров опять убирать, в часности им пришлось рулевую калонку наращивать втулкой! гемор в общем!
01.05.2011, 16:50 | #4 | ||
R.I.P.
santa126
какие 2 месяца? зачем такой колхоз? личные сообщения проверь!
01.05.2011, 16:58 | #5 | |||
а про колхоз я узнал только после того как забрал, они мне просто сказали что к чему, а советоваться не стали, я там же спустился в яму и оценил как красиво смотрится наваренная рулевая колонка, такие у нас мастера! |
05.05.2011, 17:05 | #6 | ||
три дня назад поменял гур на контрактный,поставил этот тройник от старого гура и шкив пришлось поменять, а так все встало идеально,сейчас работает тихо !
Subaru Forester Sturbo
15.05.2011, 19:39 | #7 | ||
я тоже все поставил, что касается клапана на выходе, то я просто напросто потерял от туда пружинку (поставил со старого насоса), все работает как на новой!
п.с. а со шкивом я решил проблему проще, поставил туда доп шайбу, чтоб уменьшить число оборотов при затяжке, встало как надо! |
Кулер на гидраче | isdim | Модификация системы охлаждения | 4 | 03.02.2010 14:32 |
Замена масла в гидраче | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.12.2008 14:40 |
НАРОД КТО ШАРИТ В ВЫХЛОПЕ ПОДСКАЖИТЕ | KOTOVSKEY | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 12.11.2007 16:07 |
Что может гудеть в гидраче? | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.09.2007 11:24 |
Заменил жижу в гидраче... Отчет! | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 03.07.2006 07:32 |
