02.05.2011, 04:03 | #1 | ||
Нужна Ваша помощь!
1. Подключил лс-1 к буку через переходник сом-usb, логворкс и лм программер не хотят видеть лс-1. 2. Подключил к буку с сом портом(кое как нашёл), тот же результат. В чём может быть трабл? Исключил: 1. Напруга на кабелях есть. 2. Переходник не причём 3. Индикатор лс-1 ошибок не даёт. ПС: В мануале описан териминатор(заглушка в in). Он выполняет какую либо функцию или просто заглушка?
02.05.2011, 04:08 | #2 | ||
Терминатор там надо в IN вроде втыкать, а OUT на ком порт.
02.05.2011, 13:30 | #3 | ||
Всё верно. Только этого нету этого терминатора.
Добавлено спустя 8 часов 2 секунды: провода на in штекере замкнул, подключилась. Но значения лямбды не отображается в логворксе. Т.е. лс-1 законектилась, настройки по вольтажу спрограмироавнны, а показаний нет. График пишется по афр 7.5. А открытие сезона уже 7го мая, а мы даже афр не видим ВЫручайте! ПС. Офф: У кого датчик егт в коллекторе или перед турбиной стоит, какие средние значения при 100км/час по трассе, без прохватов? Очень надо корректировку сделать, у меня егт сразу за турбинным колесом.
02.05.2011, 14:16 | #4 | ||
около 650 |
02.05.2011, 14:18 | #5 | ||
288, да это вобще ниачем корректировка, когда едешь 100кмч разница одна, когда валишь разница другая.
02.05.2011, 15:25 | #6 | ||
просто берём 100гр разницу, и добавляем к пикам.
Там по всему коллектору разница. У Антитела на Альтезе Гите два датчика врезаны, оба до турбы, оба разный темпер кажут. Здесь смысл: в районе +/- 50гр.
