Старый 02.05.2011, 07:33   #1
mahena94 TC
mahena94 вне форума
Аватар для mahena94
По умолчанию не работает топливный насос 0
Сложилась такая ситуация, купил себе насос от американской супры не оригинал новый. При попытках завести машину он или вообще не работает или работает но не больше 10 секунд. Есть два мнения что насос не исправен или виноват блок управления топливным насосом который стоит в багажнике. Может кто сталкивался с данной проблемой?
mahena94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 08:38   #2
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
По умолчанию Re: не работает топливный насос 0
mahena94, подцепи бензонасос напрямую к аккуму и посмотри. Мое мнение блок управления бензонасосом в утиль и все работать будет исправно.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 08:50   #3
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
если 90-й то скорей всего топливный контроллер на 100-м должно быть все впоряде,а так правильно сказали.проверь на прямую
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 10:40   #4
Green
Green вне форума
Аватар для Green
на 90 кузове нужно подключать через реле или напрямую. Пускать через стоковый блок управления насосом нельзя. Они не дружат. Смотри тему "подключение насоса от супры 100 кузов", там есть электрическая схема подключения для jzx90.
viewtopic.php?f=4&t=32228&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4 %D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+% D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0
А насос у тебя рабочий, в этом можешь не сомневаться
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 10:43   #5
mahena94 TC
mahena94 вне форума
Аватар для mahena94
Попробую такой вариант на пряму подключить, вопрос в том что он работать будет начинать при любом влючении зажиганя. Просто подать питание я пробовал перед установкой он работал.
Старый 02.05.2011, 10:46   #6
Green
Green вне форума
Аватар для Green
подключай по схеме, ссылку на которую я дал выше и не парься.
Старый 03.05.2011, 01:14   #7
mahena94 TC
mahena94 вне форума
Аватар для mahena94
Спасибо за схему, попробую отпишусь что у меня получилось.
Старый 03.05.2011, 01:41   #8
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Всё получится. У меня тоже такой насос стоит и по такой схеме подключен.
Старый 08.05.2011, 19:56   #9
Dark
Dark вне форума
По схеме и не каких проблем!!!Релюшка только щелкает при запуске и все,зато насос давит как надо!!!
Dark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 11:23   #10
mahena94 TC
mahena94 вне форума
Аватар для mahena94
Сегодня нашел время и установил насос. может кто в электрике силен реле на 22ам нормально будет и второе у всех вертолетный гул в салоне?
Старый 12.05.2011, 01:57   #11
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от mahena94
реле потянет, гул по тише чем на вальбре.
Старый 12.05.2011, 05:32   #12
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Мне из-за Fuelab-овского насоса Денсо вообще не слышно
Старый 13.05.2011, 06:33   #13
blagovest
blagovest вне форума
Аватар для blagovest
ребята, а что касается сарая 30-го... будет такая же шляпа??? (планируется свап 2jz-gte))
blagovest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 04:47   #14
mahena94 TC
mahena94 вне форума
Аватар для mahena94
хорошего по немногу сгорели провода от реле к насосу наверно надо реле с более толстым проводо?
Старый 29.05.2011, 08:58   #15
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
А зачем релюха нужна? Подключай напрямую.
И это, Денсо не должен гудеть, очень тихо работает, чуть-чуть громче стока.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 03:18   #16
mahena94 TC
mahena94 вне форума
Аватар для mahena94
ародные провода выдержат? если на прямую включить
Старый 31.05.2011, 08:04   #17
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
а родные провода выдержат? если на прямую включить
скорее всего нет, я ставил акустические, толстые.
топливный насос GS300 Двигатель 8 30.05.2012 18:45
топливный насос 1jz-gte Black_Knight Двигатель 5 14.02.2012 18:55
Топливный насос. Roman 78 Двигатель 0 16.09.2011 06:23
Топливный насос Kardanchik Двигатель 0 24.05.2010 08:34
топливный насос Ванек Двигатель 19 09.12.2008 11:15
