Старый 02.05.2011, 13:01   #1
Den19 TC
Den19 вне форума
Аватар для Den19
По умолчанию Нужен совет по 1JZ-GE 0
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто может....
Дело в том, что я поставил контрактную движку 1JZ-GE взамен старого и для проверки снял с неё поддон. Масло-заборник оказался другим, не таким как на моей(старой) движке. На контрактном двигателе масло-заборник круглый и с, практически, закрытой сеткой, а на старом двигателе масло-заборник имеет форму элипса(овальный) и с открытой сеткой.
Посчитав новый масло-заборник малоэффективным, я поставил м-з со старого двигателя.
Кто может подсказать правильно ли я сделал? Может японцы не зря изменили масло-заборник? Какой эффективнее работает?
Заранее спасибо за ответ!
Den19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 03:43   #2
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
По умолчанию Re: Нужен совет по 1JZ-GE 0
головоё.ством занимаешся .. верни всё как было и ездий спокойно... разные наверное 1 с рейстайла второй с до рестайла ..
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
НУЖЕН СОВЕТ EDDI Электрооборудование кузова 2 10.09.2012 09:17
нужен совет по 1jz gt vvt-i Арсан Двигатель 4 31.07.2007 07:50
