02.05.2011, 18:43 | #1 | ||
подскажите кто знает! двигатель 1G-FE 2.0 не крутится больше 2500 оборотов, педаль в полу, а на тахометре 2500!
02.05.2011, 20:32 | #2 | |||
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
03.05.2011, 03:39 | #3 | ||
ТРК на них нет?
05.05.2011, 08:06 | #4 | ||
У педали газа ход большой, ей ничего не мешает!! Есть кнопка PWR она тоже ничего не дает!! Двигатель крутит не больше 2500! За исключением кнопки overdrive!! При отжатии overdrive двигатель можно крутить больше 2500!! С тросиком вроде все ок!! Двигатель недавно ставили контрактный!! Подскажите пожалуйста что это??
05.05.2011, 09:31 | #5 | ||
А если вручную газовать за привод ДЗ под капотом , то как?
05.05.2011, 15:36 | #6 | ||
Если стою на месте, на парковки или на нитналке, газую все нормально, до осечки!!
05.05.2011, 15:42 | #7 | |||
05.05.2011, 16:09 | #8 | ||
Компрессию не замерял!! Я вот думаю можт двушка так и должна?? На диагностику ехать блин!!(((
05.05.2011, 16:12 | #9 | |||
05.05.2011, 16:26 | #10 | ||
Пробывал! Он скидывает вниз, и тут же опять вверх, обороты так же 2500!!
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: Есть предположения?? |
06.05.2011, 05:24 | #11 | ||
Попробуй комп обнулить.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
07.05.2011, 15:15 | #12 | ||
сегодня поеду диагностику сделаю!
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 6 секунд: блин даже смотреть не берутся!((( че делать хз! Добавлено спустя 18 часов 9 минут 49 секунд: сам разобрался!! два проводка с датчика дросельной заслонки отлетели!! |
08.05.2011, 17:54 | #13 | ||
подскажите кто знает двигатель 1g-fe 2 л чайзер в 90 м кузове проблема вот в чем когда машина зимой остывает ниже 0 градусов не заводился вообще пока не затащишь в теплый бокс поехал к народным умельцам типа д.васи сняли катализатор сделали в нем в сетке сквозное отверстие поставили стал в любой мороз заводится с первого раза но теперь на холостых оборотах колбасит машину.у нас цена контрактного катализатора 15 шт. новый 27 шт.боязнь есть что тряска размолотит подушки двиг.их цена 4 тыс.за штуку в общем може есть какой аналог до этого была 12-ка вообще его убрал таких проблем не было?может можно от наших вазов поставить?на тойоте там датчик стоит если его убрать?и подогнать аналог?
10.05.2011, 04:47 | #14 | |||
11.05.2011, 17:41 | #15 | ||
а пламя гаситель то от чего ставить? а насчет л.з. вроде на форуме писали что особой роли не играет на катализаторе,на расход будет влиять который возле двигателя?
23.05.2011, 10:50 | #16 | ||
клапана когда регулировал ? у нас у одного тоже на холодную не заводился только в теплом боксе отрегулировали клапана все нормально стало
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: а катализатор я на своем давно выбел никакой вибрации нет только положительные эмоции |
26.05.2011, 11:46 | #17 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Мне правда тоже как то раз в сервисе сказали, что для того что бы выпрессовать сайлент в заднем рычаге надо раму снимать . Наверное думали что к ним лошара приехал, который ничего не соображает в ремонте.
Toyota Mark II, 1G-FE, 1995 г.в.
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
