27.10.2006, 14:37 | #1 | ||
стоит на маркуше климат с дисплеем. вопрос: можно ли выводить на него какую-нить информацию, кроме температуры салона? может забортную можно? или диагностическую инфу какую-нить? может есть какие-нить фишки с электронным таблом? что-нить новое хочется увидеть [/b]
27.10.2006, 14:54 | #2 | ||
DEDIvan
Смотря какая у тебя машина, если сотый кузов то если нажать на крутилку климата, высветится внешняя температура |
28.10.2006, 00:16 | #3 | ||
...если стодесятый с печкой, то на одноименную кнопку. Лучше телек поставь и смотри погоду
GX110 1G-FE
28.10.2006, 08:02 | #4 | ||
R.I.P.
На 90-м диагностика есть....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
29.10.2006, 08:50 | #5 | ||
90-тый кузаф... хмм...значит только диагностика. а как?
09.11.2006, 19:10 | #6 | ||
А когда у меня был 90 кузов, я купил в магазине электронный термометр с выносным датчиком, с электронно-диодным таблом (не ЖК), и поставил около электротабла, прикольно смотрелось, там цифиры тоже зеленые были!, а датчик вывел под капот к габариту ближе, но не слишком близко, так как фары нагревают
JZS179 и точка.
09.11.2006, 19:19 | #7 | ||
а фоток не осталось с этим произведением???
11.05.2007, 09:47 | #8 | ||
Может кто знает можно ли простой климат поменять на климат с ЖК экраном?
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
11.05.2007, 09:56 | #9 | ||
Тук Тук
ищи, уже обсуждалось! если мне не изменяет память там по фишкам гемор какойто...
11.05.2007, 16:58 | #10 | ||
Тук Тук
Фишки разные
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
26.09.2007, 03:26 | #11 | |||
27.09.2007, 19:15 | #12 | |||
28.09.2007, 01:05 | #13 | ||
Falcon
Я на 100-ый интересовался.... но уже все проверил методом тыка!
28.09.2007, 13:28 | #14 | ||
Тук Тук
на этом форуме, хорошим тоном считается писать машину в подписи.... если конечно цель вопроса - получить ответ..... зы. сомневаюсь что и на 100-ом можно.... скорее всего принципы одинаковы....
01.10.2007, 12:58 | #15 | ||
Тук Тук А как с кондеем? Сделал?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
02.10.2007, 01:52 | #16 | ||
валерий
C кондеем так и не решился вопрос! По той причине что машину ту уже поменял... А климат с дисплеем подарил другу на МАРК. У него все равно пробит радиатор кондея и ему впринципе было безраздницы! Он счастлив и радуеца жизни. Сейчас опять езжу на Кресте и пытаюсь найти климат на разборках но пока безуспешно . Потому как с электронным климатом веселее вемсто 3х режимов работы вентилятора появляется 5 и температура за бортом. Плюс еще климат с дисплеем благодаря светодиодам и мебольшому количеству времени превращается в достаточно симпотичный предмет интерьера.
02.10.2007, 10:44 | #17 | ||
Ну если так. Хочу тоже полазить по разборам.
GX105 1G-FE BEAMS
11.10.2007, 05:28 | #18 | ||
Меня сей вопрос тоже мучит. Климат у меня обычный а предлагают взять цыфровой. Кто сталкивался с конкретными трудностями, опишите. Паяльник в руках держу уверенно, Цэшку и осцилограф знаю не по-наслышке. Какие есть сложности? Чё перепаять! Разъёмы вообще одинаковые или разные?
Без кондея я вообще жизни не представляю. Давайте разбираться!!
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
11.10.2007, 11:28 | #19 | |||
у обычного климата одна (а может и две, щас уже не помню) заслонка из трех отличается от заслонок климата с дисплеем.....
15.10.2007, 04:31 | #20 | ||
Баба Маша ©
Описываю для сотого кузова: Отличин нет никаких оба разъема апсолютно одинаковые один снимешь ставишь другой. У меня работатло все кроме кондея попробовали на марек 100 99г у друга тоже самое все работает только кондей не пашет(хотя он у него и не пахал). Лампочка кондея горит а работать не работает. Была идея о том что есть радница в управлении что в одном вырианте управление кондеем идет плюсом а в другом минусом ....Вполне вероятно не проверял так как не мог найти их схемы да и поменять машину успел к тому моменту когда можно было ездить в машине с кондеем. По 90 кузову не знаю ничего сказать тоже ничего не могу потому как владельцем 90ка не был никогда! Смотри найдешь схемы и если ты не дилитатнт то думаю что ничего сложного не возникнит с перделкой. Удачи.
Климат контроль с дисплеем | Dmitry_Yushkov | Электрооборудование кузова | 7 | 29.09.2013 10:19 |
климат с дисплеем, мотор печки, кнопка обогрева зеркал 100к. | night-al | Продам | 8 | 09.07.2013 19:02 |
Климат контроль | Dmitry_Yushkov | Модификация электрооборудования | 19 | 15.01.2013 14:10 |
Климат контроль | festival | Электрооборудование кузова | 1 | 18.09.2009 16:15 |
Климат с дисплеем и без. Почему не работает??? | Don1 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 37 | 11.05.2009 18:58 |
