02.05.2011, 23:06 | #1 | ||
не горит лампа минимума бензина!
Горит лампа зарядки генератора но зарядку по контрольке показывает 14.1 |
05.05.2011, 14:34 | #2 | ||
по поводу зарядки посмотри внимательно фишку с 3-мя проводами на генераторе!! Там внутри проводок может отломился... А ты лампочку саму проверял бензиновую?
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
17.05.2011, 05:20 | #3 | ||
в фишке все отлично электрик смотрел ...лампа тоже в порядке!
17.05.2011, 15:10 | #4 | ||
ну тогда я хз((
23.05.2011, 10:06 | #5 | ||
Была такая проблема)
зарядка есть от гены, а лампа горит. Проверь предохранитель под капотом на 7.5А Alt Sencing. У меня он горелый был. Еще проверь щетки генератора |
03.06.2011, 18:39 | #6 | ||
В бензобаке датчик со временем не четко работает. В твоем случае, похоже свое отработал ))) Начни с проверки лампочки в приборке!)
06.06.2011, 16:54 | #7 | ||
Проверь лампу в приборке - замыкание клем на разъем на баке что в багажнике
Если рабочая то неисправен ТЕРМОРЕЗИСТОР в цепи датчика мин. Кол-ва топлива (по сути он сам и есть датчик)
МАРК II JZX90 tourerS black 95г.
14.01.2012, 20:39 | #8 | ||
я думаю первое что сделать - проверить все предохранители с мультиметром. а дальше уже проводку от датчика до панели
No One Lives Forever
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
Горит лампа ABS и моргает TRC OFF | Aborym | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.08.2010 22:06 |
горит лампа 4WD | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 28.09.2009 18:35 |
Лампа минимального уровня бензина | mixkov1 | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 28.12.2008 22:46 |
Лампа минимального уровня бензина | mixkov1 | Электрооборудование кузова | 17 | 16.11.2008 18:26 |
