03.05.2011, 08:40 | #1 | ||
Товарищи, появился звук от двигателя после 4000 оборотов, похож звук на свит (типа как турба дует ), но по ощущению это не звук от воздуха, а от железок вроде как издаётся. Машина едет себе нормально, но звук не нравится, тем более его не было... Что может быть?
03.05.2011, 09:28 | #2 | ||
Возможно это резонансный звук от защитных кожухов или тепловых экранов на выхлопной. Или начинают петь подшипники на роликах от отсутствия смазки - дальше будет хуже, т.е. будет проявляться даже на ХХ, потом клин и обрыв соответствующего ремня.
03.05.2011, 09:40 | #3 | |||
03.05.2011, 10:45 | #4 | |||
03.05.2011, 10:51 | #5 | ||
Есть ещё какие варианты? Чтобы проверить заодно
03.05.2011, 12:26 | #6 | |||
03.05.2011, 12:37 | #7 | ||
не давно была ситуация : приехала таз 14 (сама приехала ) так вот стоит работает но когда газанешь тоже турба включается)) итог : труба к колектору держалась на одном болту и через маленькую щель издавался звук турбы))
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
03.05.2011, 12:50 | #8 | |||
Ещё возможен аэродинамический вой во впуске от воздухана до ДЗ. |
Больше 4000 оборотов не набирает. | diman123 | Двигатель | 27 | 07.08.2019 06:40 |
Бублик столспид 4000 оборотов | Dmx_GTE | Продам | 9 | 22.08.2014 05:42 |
Двигатель тупит при разгоне выше 4000 оборотов | whitelexa | Двигатель | 6 | 28.08.2012 07:10 |
Даёт отсечку при 4000 оборотов с минуту | Misha | Двигатель | 3 | 21.09.2011 19:23 |
свап 2jz gte не набирает больше 4000 оборотов!!! спасите!!! | Gx71@2jz | Двигатель | 0 | 09.06.2011 17:48 |
