03.05.2011, 10:12 | #1 | ||
Ситуация такая, вместо родной ГП 3,7 была установлена 4.55, которая потребовала замену и ведущей шестерни (хвостовика) и ведомой. Пара прожила всего 3 дня С первых же минут эксплуатации появились шум. Очень не приятный. Не стоит рассказывать что пара прожила всего 3 дня, после чего из 41 зубья ведомой шестерни 22 пошли в вольное плавание
поставили родную 3,7 обратно... Появились другие шумы и вой. Склоняюсь к тому, что не правильный зазор сцепления между парой. Учитывая, что сам диф с ведомой шестерней стоит на месте, а хвостовик пресуется 2-мя подшипниками и при пресовке имеет осевой ход, то как-то нужно регулировать зазор между этими шестернями. От сюда вопрос: как правильно регулировать зазор?
JZX110 Grande G
05.05.2011, 16:07 | #2 | ||
по пятну контакта - некоторые мажут краской или чем либо цветным
05.05.2011, 16:39 | #3 | ||
Sergienko
хз, я разобрал, пару выкинул, другую воткнул и катаю уже 3года
дваузет одинжизет |
06.05.2011, 18:47 | #4 | ||
судя по внешнему виду далеко запихали ведущую шестерню.
Регулировка фар!? | Eternal777 | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2012 09:46 |
Выставление зазоров | aquarius2002 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 01.03.2009 09:12 |
регулировка фар | DUM | Электрооборудование кузова | 21 | 19.11.2008 20:02 |
Регулировка зазоров клапанов на 1jz-ge VVT-i | Двигатель | 10 | 17.10.2006 22:45 | |
Регулировка ГРМ | Starley | Двигатель | 15 | 25.08.2006 10:32 |
