03.05.2011, 11:24 | #1 | ||
Помыл заслонку на выходных собрал все наместо, пропали прогревочные обороты и вообще обороты меньше 1000 не падают. Так понимаю нужно клапан холостого хода плмыть а где он стоит понять не могу. Может кто ткнёт пальцем что чистить нужно. Или посоветует в чем может ещё проблема быть?
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
03.05.2011, 11:30 | #2 | ||
Может просто сбится память, тебе нужно попробовать сбросить память на компе, почитай в мануале как это делается, у меня было такое на Тойоте Прадо но только там обороты были при старте около 2000 оборотов, и холостые около 1000 потом приработались, поездил с недельку и пропало все само. Тоже чистил дросель и впускной коллектор. Также на дросселе стоит Датчик прогревочных оборотов и датчик угла дросельной заслонки, если ты разбирал все это то угол мог сбится, а диапозон визуально мал для регулировки.
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
03.05.2011, 11:34 | #3 | ||
Нет ничего не трогал не какие датчики которые стоят на заслонке в том то и дело. Перед чисткой снимал клемы на акуме я думаю что этого достаточно для обнуления компьютера.
03.05.2011, 12:15 | #4 | ||
Так и есть.после снятия клейм двигатель надо обучить оборотам.
05.05.2011, 10:09 | #5 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Да и после чистки я уже проехал около 150 км изменений ни каких Добавлено спустя 1 день 21 час 47 минут 28 секунд: Нашел причину в которой сам виноват. Забыл одеть один тоненький вакумный шланг.
1JZ-GTE VVT-i vs 1JZ-GTE Twin Turbo! | Макс | Модификация и свап двигателя | 2 | 29.03.2012 19:49 |
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА 1JZ-GTE Toyota MarkII TWIN TURBO АКПП | CABAN-666 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.10.2011 01:08 |
Chaser 100 Twin TURBO | c004cc | Мой автомобиль | 2 | 20.10.2010 16:16 |
2JZ-GTE - как получить 400+л.с. на TWIN-Turbo? | Marseille | Модификация и свап двигателя | 5 | 24.12.2007 08:25 |
TWIN TURBO. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 20 | 16.08.2006 15:21 |
