29.10.2006, 04:43 | #1 | ||
Добрый день товарищи
Совсем меня достала чудо-машина Тойота Креста JZX100. Проблема - машина ездит, заводится, и вдруг после короткой остановки на заправке крутит и не схватывает. Это уже втррой раз, опять везу на эвакуаторе в сервис. Что это может быть? форсунки щелкают, ели проблема с зажиганием - куда смотреть? Может ли сигналка так глючить? |
29.10.2006, 05:39 | #2 | ||
вполне может.. пробуй вырубить сигналку...а вообще тащи к грамотрому электрику... ну и плановое то сделай.... фильтра свечи.... еще можно проверить все датчики и разьёмы отвечающие за работу двигателя.. может где контакт пропадает. и проверь массовый провод на двигатель.....!!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
30.10.2006, 04:55 | #3 | ||
Свечи, фильтра земенены 1000 км назад, подскажите пжлуста грамотного электрика в Москве. В КТА мне уже мозги полоскают, типа давай заменим всю проводку, а то неохота разбираться.
30.10.2006, 05:18 | #4 | ||
Варфоломей
хай! у меня была похожая шняга. только стартер вообще ничего не крутил. машина на повороты ключа реагировала только светящимися лампочками на панели приборов. во всем виновата была сигналка! как правило, при установке сигналки, осуществляется блокировка зажигания IG1 IG2 (питание всей системы зажигания), либо топливного насоса, либо стартера, либо вообще все вместе. В моем случае умерло реле блокирующее стартер - т.е. сигнал на реле шел, а реле не замыкало цепь. Причем это релюшка не работало только на хорошо прогретую машину. вот короче. прозванивай всю цепь, начиная от замка зажигания, проверь все презики и т.д. ИМХО, 99% что глючит электрика
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
30.10.2006, 17:25 | #5 | ||
Дорогой друг
С Достоверностью в 99% могу тебя огорчить.... Проблема твоя заключается в том, что у тебя залипают клапана системы газораспредиления!!! Что бы было ясно скажу проще: Когда ты глушишь двигу на горячую, твои клапана остаются открытыми, соответственно. Эта болячка присуща двигателям 1G и всем другим на этой базе. Причина! - Причина в кривых руках русских умельцев, которые покапашились явно в твоей башке, либо что не менее вероятно это износ пружин. Так или иначе. при нагреве метал расширяется и клинит клапана. Понять и наити причину краине сложно.. Т.к. стартер крутит, бенз лъётся так что из выхлопухи воняет и в подкопотном пространстве (это первый признак открытых клапанов) Искра есть. Воздух есть.. Всё есть , а двига не заводится! Правельно? А заведётся она я тебе скажу когда Когда остынет и спадёт напряжение с метала... Тогда машина как не в чём не бывало , с пол-пинка цвыркнет и заведётся. Не лезь в сигналку, и не слушай умников которые просят тебя выкинуть на помойку мозги от авто... Причина бональна, чудес на свете не бывает!!!! Для пущей уверенности в моих словах и проверки головки блока цилиндра на наличие трещин (результат перегрева двиги) На тёплый двигатель, только аккуратней не обожгись.... Сними крышку радиатора, пережми трубку для расширительного бочка зажимом или зубами если нет зажима ( шутка) Одень презерватив на горловину радиатора! Заведи двигу и наблюдай.... Если эрекция наступит.. т.е. презик начнёт надуваться, то значи, что наличие микротрещин размером с большой конъён, на лицо... Меняй башку с обязательной шлифовкой блока и новой башки!!!!! Удачи!!!!! Да чуть не збыл... болячька плавающаю... Возникает в самый не подходящий момент... Страшного в этом нет ничего, кроме головной боли, повышеного расхода топлива, и потери мощьности авто.... |
01.11.2006, 07:42 | #6 | ||
Спасибо всем за ответы, проблема была в реле сигнализации блокировки двигла, устранение 1000 р. , проблема всех СтарЛайн 6, как мне сказали в другом сервисе, авто ездит - нет более симптомов.
при этом КТА-сервис мне ипал мозги и создрал в общей сложности 400 баков,за всякие диагностики и "устранения неисправностей", а потом вообще предложили поменять всю проводку, мне пришлось везти авто в другой сервис. Более туда ни ногой. |
01.11.2006, 10:59 | #7 | |||
01.11.2006, 11:29 | #8 | |||
01.11.2006, 14:09 | #9 | ||
Хм. Сколько живу, ни разу не сталкивался с тем, что-бы на JZ-х клинило клапана. Это наверное надо хорошо машину зад...ить, что-бы такое случалось
С заливкой холодного антифриза тоже весело. Думаю после этого уж точно вероятно появление трещин в головке и деформации блока... Хотя я как-то перегонял батин пикапчик, он мне забыл сказать, что радиатор подтекает. Так вот еду в горку, а он перестал ехать, дымит. Я глядь на датчик температуры, а он зашкаливает. Я остановился, заглушил и открывать пробку радиатора, хорошо хоть тряпку взял, а то точно бы ожог хороший получил бы. По неопытности сразу же налил воды из первой же лужи, сперва чего-то забулькало, а потом как хлынет гейзер пара метров на 10 вверх... Все, думаю, писец мотору. Но на самом деле выдержал и по сей день ездит, уже 3 года Живучий оказался
01.11.2006, 16:04 | #10 | ||
AlexGSM
Писец... вот это помог челу! Я думаю когда он твой пост прочел у него инфаркт случился! :P
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
03.11.2006, 14:23 | #11 | |||
AlexGSM
Авто заводится и глохнет | Михаил86rus | Двигатель | 2 | 16.02.2012 03:58 |
помогите советом. покупка авто через Гулливер-Авто | Maxis | Выбор автомобиля | 9 | 04.05.2008 10:08 |
Прогретый авто заводится со втрого, третьего раза | Двигатель | 0 | 06.08.2007 09:12 | |
1JZ-GE Спонтанно глохнет, потом заводится с БОООЛЬШИМ трудом | Двигатель | 12 | 25.07.2006 11:32 | |
Както неуверено заводится..... секунды две .. потом ок | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 26.06.2006 05:39 |
