Старый 05.05.2011, 08:35   #1
bocha-x90 TC
bocha-x90 вне форума
Аватар для bocha-x90
По умолчанию Поломался редуктор 0
Добрый день товарищи джезетоводы, у меня собственно проблема с редуктором, после зимы выкатился покататься и тут началось торсен развалился,после этого был приобретен трд лсд механический, последний выдержал три дня езды после чего и его рвануло да так что машина отказалась ехать)))) на торсене я хоть до дома доехал))) Как решить проблему с редуктором? поставить 2way? может есть усилинная главная пара?Нажмите на изображение для увеличения
bocha-x90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 10:49   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: Поломался редуктор 0
Заварку поставь.
Старый 05.05.2011, 11:26   #3
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
ты весь рудуктор в сборе менял или сам дифф? мож у тя корпус кривой
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 13:25   #4
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
а если постоянно срывать машину в занос не выключая скорости и на больших оборотах долго держать ручник.может он изза этого сломатся?
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 13:57   #5
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
lexaolenev
Там ручник сорвет скорее....
Автор, может у тебя действительно корпус редуктора или вал на Г.П. повело когда ставили? Торсен да и LSD должны держать нагрузки такие. Кстати сколько сил на колесах?
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 00:29   #6
lexaolenev
а может у тебя механика?
Старый 06.05.2011, 06:18   #7
bocha-x90 TC
Мишь,да откуда я знаю сколько там сил сам знаешь у нас нет стендов))))) Да не че там не повело нормально ставили все крутилось я его разгонял после установки до 180 пару раз потом с нагрузкой как на драге трогался и до отсечки по скорости,его бы в первый день сорвало,я так думаю.
KOPT
Взял редуктор открытый и в нем поменял диф, как корпус кривой? не понял?
lexaolenev
Машина да на механики.
Второй редуктор развалился когда я переключился с первой на вторую,причем первую выкрутил до отсечки и торсен также сорвало на второй по мокрому асфальту начались удары а потом при повороте что то подклиневало разобрал торсен а там сателиты сожраны вот такие вот дела,но торсен я думаю после прошлого года под устал.
Второй редуктор пока не разберал попойжа фото скину
Старый 06.05.2011, 09:03   #8
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
а масло было? и какое...
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 06.05.2011, 10:49   #9
bocha-x90 TC
Обежаешь))) конечно было)))))))в первом оригенальное тоетовское ща уже и не вспомню, во втором тоже свежак заливали))))
Старый 06.05.2011, 13:07   #10
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
bocha-x90
Чет попахивает усталостностью металла................. Не может так хавать зубья на редукторах......... Слушай........ у тебя ведь сцепа то без демпфера? Если так, меняй её......на демпферную........
UNDER CONSTRUCTION
Старый 06.05.2011, 13:09   #11
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
ага на двух редукторах усталость металла ) тут другой усталостью попахивает
Старый 06.05.2011, 13:13   #12
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
KOPT
А ты думаешь потроха были прям новыми?
UNDER CONSTRUCTION
Старый 08.05.2011, 05:56   #13
bocha-x90 TC
MikhailV да сцепак бездемпферный видемо все дело в нем((( у меня к нему рем комплект лежит да и он еще живой ((((((( видемо придется поменять но тот же год видел сам все лето отгонял и трогался с 6-7 тысячь на 315 хусиерах не че не ломало???
http://forums.drom.ru/gt-projects/t1151528671.html вот точно все дело в сцепе.
редуктор Алексей марк 2 90 Toyota - Общий форум 1 14.06.2014 05:52
Тач монитора поломался!!! LLkiri Электрооборудование кузова 2 30.01.2013 10:41
Редуктор tboeskan Автоматическая и механическая коробки передач 3 20.08.2010 13:19
Редуктор от МТ К-2 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 20 09.03.2009 06:53
