30.10.2006, 07:19 | #1 | ||
Выдала самодиагностика 42 ощибку!
Из-за чего может погонять датчик скорости? Маинса нет, стоит только Фкон Так же стоит РСМ со снятой отсечкой по скорости, моет из-за него?
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
30.10.2006, 08:20 | #2 | ||
bordelus, Может и из-за РСМ
временно исключи его
шесть по 0.5
30.10.2006, 09:05 | #3 | ||
Сейчас скинул предахранитель ЕФИ повторная диагностика показала ощибок нет, после проехал 4 метра диагностика ощибка опять есть!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: сегодня откл. РСМ завтра отпишу!
30.10.2006, 16:08 | #4 | ||
bordelus
ОФФ незабудь мою просьбу по настройке рсм
31.10.2006, 05:13 | #5 | ||
bordelus, вход-выход замкнул при отключении?
шесть по 0.5
31.10.2006, 07:51 | #6 | ||
Hel S. вход-выход?
22.11.2006, 13:10 | #7 | ||
bordelusу меня гнал датчик скорости из за рсм сейчас отключил провод на скорость рсм тперь не показывает скорость но и ошибка ушла ковырять и разбираться времени нет
Датчик скорости | LeXS | Электрооборудование кузова | 14 | 13.06.2014 14:02 |
1jz-gte & w55 датчик скорости | Bullet EL31 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2013 08:48 |
Датчик скорости №2 | Bob18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.03.2011 13:45 |
Датчик скорости ABS | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.01.2006 09:39 |
