06.05.2011, 01:49 | #1 | ||
Привет всем,помогите советом,может кто сталкивался,при трогание с места коробка работает нормально,переключаеться плавно,при остановке например на светофоре идет толчок,такое ощущение как будто коробка не успевает переключиться.Заранее спасибо.
_______________________ Mark2 105 кузов 1GZ-4WD |
06.05.2011, 06:03 | #2 | ||
Для начала нужно проверить давление в колесах.
Была уже где то такая тема.
Chaser `97 JZX105
06.05.2011, 08:34 | #3 | ||
давление в колесах норм,может тросик???масло менял 2 месяца назад,глюк начался перед заменой.
07.05.2011, 17:39 | #4 | |||
Subaru Forester Sturbo
08.05.2011, 18:06 | #5 | ||
Почему у него нет этого тросика, а у всех остальных есть?! Судя по подписи машины, есть.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Но скорее всего дело не в нем. От него зависит кикдаун, и могут быть толчки при переключении. Толчек при торможении у меня бывает летом, около +30, через час езды. Я думаю это перегрев масла в коробке. Поэтому проверь уровень жижи, и ее состояние. Может пора поменять? Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: блин, незаметил сразу, что масло ты сменил...
12.05.2011, 13:14 | #6 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Интересный вопросик... | Andreyka | Техническое обслуживание и ремонт | 30 | 23.10.2010 21:34 |
вопросик по рейке | Banker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.09.2008 05:14 |
Вопросик | АНДРЮХА | Электрооборудование кузова | 5 | 24.10.2006 12:29 |
Вопросик | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 01.09.2006 05:25 | |
Вопросик... | sLy | Модификация и свап двигателя | 24 | 16.06.2005 08:33 |
