06.05.2011, 08:02 | #1 | ||
Ситуация следующая.
На трехлитровый 90й марк поставили мотор 1JZ-GTE твинтурбо. Автомат остался родной. Жидкость новая. При разгоне тапкавпол автомат переключает слишком рано. 1-2 около 60-65км/ч 2-3 около 90-95км/ч Разумеется разгон никакой. Чувствуется что автомат очень ленивый, к тому же при езде по трассе при обгонах редко переходит на пониженую, PWR помогает, но не особо. На разгон PWR не влияет. Если делать так- старт "L", километрах на 60 переводить в "2", далее на 120 в "D" (OD-off) тогда переключения происходят таким образом: 1-2 около 75-80км/ч 2-3 около 125-130км/ч Разгон получается очень хороший, соответствует так сказать туреру. (При этом если OD-on после 2 включает 3 и почти сразу 4- опять разгона нет.) До этого марка был "настоящий" турерВ 90й автоматный. Проблем таких не было, автомат на турике все делал правильно. Учитывая что и там и там 341 автомат напрашивается вывод о разных гидромозгах. Хотелось бы знать наверняка. И есть ли способ победить ету хрень шибко не вкидывая по деньгам? И не вредит ли коробке такие "ручные" переключения во время разгона? Добавлено спустя 6 часов 12 минут 15 секунд: Ну неужели никто не знает? Или игнор?
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
06.05.2011, 08:23 | #2 | ||
коробку на турик при желании за 5 р можно найти
1.5JZ/borg warner S366
06.05.2011, 09:02 | #3 | ||
плюс 3 пересылка
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Основной вопрос можно ли так дрочить автомат ручными переключениями? Если да то пох буду ездить на этом дальше.
06.05.2011, 09:11 | #4 | ||
думается мне что электромозг АКПП с турера спасет отца русской демократии
06.05.2011, 11:09 | #5 | |||
06.05.2011, 18:23 | #6 | ||
почитай в книжке по обслуживанию про регулировку тросика с дз на акпп , и по диагностике
06.05.2011, 21:08 | #7 | |||
07.05.2011, 05:50 | #8 | ||
Smol я вообще за 3,5 во владе взял без колокола )
http://parts.japancar.ru/?code=parts...ngineN=1jz-gte
07.05.2011, 07:44 | #9 | ||
KOPT
ну так забей там 100 кузов и увидешь самая дешовая 30-41 LS от 12 т.р. вторая цена 18 т.р. На 90 кузова и соареры да цена дешовая, а вот на 100-ку все же никак не 5 т.р. Да и покупать полу комплекты из далека опасно вдруг там ещё чего не хватает или не работает, примеров тут на форуме масса была как нерабочие автоматы по рукам ходят |
07.05.2011, 07:49 | #10 | ||
Smol а зачем топикстартеру на ТТ мотор автомат от сотки?
ps я на сотку за 3,5 нашел повторяюсь, но это надо искать )
Вопрос по автомату А 340. Ставить или нет. | mousito | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 13.12.2012 02:34 |
Вопрос по автомату на soarer 1jz-gte vvti | iphone | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 06.05.2011 11:21 |
Есть вопрос по автомату марк квалис | AironBry | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.05.2010 03:26 |
Есть вопрос по автомату... | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 09.09.2007 06:17 |
профилактика автомату | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 27.08.2007 03:08 |
