07.05.2011, 06:09 | #1 | ||
Народ, помагите, четь толе туплю то ли что, не заводится авто, грешу на бензонасос, но вот что он рабочий знаю точно, а вот где посмотреть реле и предохранитель бензонасоса не соображу.. подскажите плз!!!
07.05.2011, 16:42 | #2 | ||
Предохранитель EFI (15Ампер) в блоке предохранителей под капотом
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
07.05.2011, 16:55 | #3 | ||
boris75
Сильно народ в заблуждение не вводи EFI это пред "электронный блок управления двигателя" и им ты всё рубанёшь, отдельно преда на топливный насос нет а вот реле есть в монтажном блоке под капотом верхнее левое, через пару минут кину схему. |
07.05.2011, 17:06 | #4 | ||
kharlamovДык не мешает и его посмотреть(пред 15 А)ведь автор темы по моему сам написал не подробную ситуацию)
07.05.2011, 17:20 | #5 | ||
boris75
У меня в 100-м кузове пред EFI-20А (а вот автор не написал год своего авто) кидаю схемы с 100-ки. Тогда в салоне тоже интересный пред есть ING-10A |
07.05.2011, 17:37 | #6 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ...и кстати машинку пропиши в подписи. |
09.05.2011, 09:15 | #7 | ||
Прошу прощения....есть вопрос,подскажите накрывается ли бензонасос,когда бенз закончился?
P.S. 64 августа |
09.05.2011, 11:53 | #8 | ||
Смотря сколько его гонять без бензы, у него охлаждение бензой идёт да и муть со дна бака ничего хорошего не делает. |
09.05.2011, 12:39 | #9 | ||
целиком и сразу нет, это не таз-10, но подгореть может. особенно ему не нравится, когда в повороте, да и на полном тапке с большим раходом через форсы от него бензин от недостачи убегает))) да и присоединюськ предыдущему оратору по поводу грязи.
12.05.2011, 16:48 | #10 | ||||
подпись исправил, выводы с того что изначально было все так: я завел его, проехал пару метров он заглох и больше заводиться совсем не хочет, поэтому считаю что он рабочий, хотя может и ошибаюсь с таким оргументом... |
12.05.2011, 18:26 | #11 | |||
13.05.2011, 16:49 | #12 | ||
а есть ли искра? Может просто ремень грм оборвало? Сделай самодиагностику если будет код 14 - точно ремень.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
24.04.2013, 04:57 | #13 | ||
Парни,привет! Вот и я чота присел у обочины.Ситуация:
супруга как всегда поехала на работу ща с утра,марк завёлся хреновее чем обычно,поработал секунд нцать и заглох крутицо вообще бодро,но ни одного схвата вывод:насососу или его цепи хана ибо- суть: лампа чек горит-ЕФИ работает замыкаю FP +В-на включенном зажигании и ТИШИНА ни реле не щёлкает...вообще нихрена подскажите куда бежать? ладно вечером проверю напругу на насос,но перед этим наверняка должна релюха щёлкать реле не щёлкает-пред сдох,где его искать? и где гарантия что снова не сгорит? Спасибо заранее за советы!!!
24.04.2013, 05:49 | #14 | ||
REMys Блочек реле насоса в 90-х находится в правом заднем крыле, вроде. Найди и проверь сначала само реле - обмотку и проводимость силовых контактов. Если там все ОК, пробуй замкнуть там же силовые клеммы при включенном зажигании. Если после этого не зажужжит - менять насос. Я проделал это в январе, в самые морозы попал. В результате последующего "вскрытия покойника" ( ) обнаружились конченные щетки.
Да, забыл уточнить - пробег на тот момент был около 369000км. (не считая моточасов ) Отдельного преда нет. |
24.04.2013, 16:00 | #15 | |||
У меня под капотом. |
19.04.2017, 12:31 | #16 | ||
Всем привет. А кто может кинуть схему расположения топленого реле на 90 кузов Креста 1G Мотор
16.06.2017, 19:39 | #17 | ||
Всем привет народ,ситуация похожая,вечером приехал-поставил закрыл ушёл,утро пришёл завёл он завёлся и заглох,после этого не заводится,крутит бодро,бензонасос стал проверять,ставил перемычку гудит,искра есть,не хватает вообще...(щас вот посадил Акум..пришёл сюда писать,может датчик коленвала?1G-FE
23.12.2017, 07:25 | #18 | ||
@KoT429, намел в чем причина то?
[X110] Выбор бензонасоса | Rau1 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.10.2016 19:25 |
Подбор бензонасоса на 1JZ-GE VVT-i | AthleteV | Двигатель | 5 | 27.04.2012 06:48 |
Проводка бензонасоса. | SOTIK | Электрооборудование кузова | 2 | 01.05.2011 10:30 |
Промывка бензонасоса | novichok | Двигатель | 8 | 04.09.2009 11:02 |
выручайте как подключить реле бензонасоса на 1gz-gte | CaSpAr | Модификация и свап двигателя | 2 | 23.05.2008 01:29 |
