07.05.2011, 06:10 | #1 | ||
Всем здрасти, три дня назад поменял поменял скайлайн на марка самурая, но не об этом! В общем косяк такой- печка дует холодным воздухом в любом режиме, крутил ручку температуры на климат-контроле- толку 0...плюс вчера утром будучи в пробке заметил что температура двигателя ползет вверх- уже почти дошла до красной зоны- думал уже глушить, открывать капотом посреди дороги и ждать пока остынет- но пробка рассосалась и нажав на газ я заметил что при движении температура двигателя вернулась в нормальное положение! Ребят, сильно не пинайте- в марка я два по пять- подскажите связаны ли эти две проблемы? и как их устранить?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
08.05.2011, 11:10 | #2 | ||
Уважаемый RogOK !
Пользуйтесь поиском! Этот вопрос всплывает уже в 1000000 раз! Нет, проблемы эти не связанны скорее всего! печка не дует - заслонка вероятнее всего! Про "греется" тоже миллион тем с миллионом решений! Ищите!
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
28.05.2011, 07:19 | #3 | ||
С греющимся ДВС разобрался- все исправил
а вот на счет печки немного неправильно суть дела рассказал- печка дует, НО дует воздухом такой же температуры что и на улице даже чуть больше- то есть днем чуть теплее чем на улице дует и ночью чуть холоднее- я так понял в зависимости от того насколько нагрет металл кузова- такая ерунда в любом положении регулятора температы- проще говорят- печка не греет не охлаждает- что с этим делать? Добавлено спустя 22 часа 58 минут 27 секунд: Сегодня полез под капот и решил заодно проверить краник печки или как там он называется на который тросик одевается! Так вот он был в нижнем положении- крутил в салоне температуру- под капотом ниче не меняется..снял тросик- рукой легко поднял вверх это "колесико"- и печка начала дуть теплывм воздухом и на минимальной температуре- холодным радости моей не было предела...начал дергать трос- а он не шевелится- это значит что он закис? как его смазать? куда лезть? подскажите пожалуйста И еще када я в салоне регулятор температуры ставлю на минимум то под торпедой в центральной части что то шелкает- при положении регулятора 20 и больше градусов- шелков нет
28.05.2011, 08:50 | #4 | ||
Снимай панель и разбирайся с тросиками, ничо сложного там нет.
тросик мог слететь , мог отломиться винтик, который отвечает за смешивание потоков. Сразу скажу, что без снятия панели ничего не сделаешь Смотри тут!!!!!!!!!!!!!! viewtopic.php?f=12&t=80017
М-412
28.05.2011, 15:40 | #5 | |||
29.05.2011, 17:15 | #6 | ||
каккой тросик еслив у тебя климат контроль там кран ваккумом упровляется
30.05.2011, 02:17 | #7 | |||
01.06.2011, 12:23 | #8 | ||
Кароче юзай ту ссылку которую я те дал выше.Ибо я все разбирал на улице в -22 зимой, и ниче не умер.
Брешь снимаешь панель и смотришь што меняется при регулировке климата. Я ваще отчет этот распечатал и все шарил по нему! Когда все снимешь, все видно будет! Разберешься я уверен! Здесь все или почти все эту процедуру делали и ничо, у всех все робит! разбирай быстрее!можешь фотки скидывать сюда! Поможем , объясним!!!!!
М-412
21.06.2011, 03:58 | #9 | |||
Добавлено спустя 19 дней 5 часов 50 минут 30 секунд: Вчера снимали торпеду чтобы посмотреть что с тросиков, в итоге: с тросиком все хорошо, НО тут увидели суть проблемы и я терь вот не знаю как ее решить- в общем механизм который поворачивает пластмаску на которой крепится тросик как бы залипает- то есть нажимаешь на 18 градусов он начинает двигаться и залипает на месте и щелкает- помогаешь ему рукой подталкивая пластмаску на которой крепится тросик и он доходит дальше до конца и обратно когда идет тоже залипает- без помощи руки не идет! Пшикали вдэхой на там все соединения где возможно что закисло- результат 0...получается сама железка от приводу крутит на ура- рукой не удержишь а вот когда он должен "толкать" пластмаску тут не хочет ребят подскажите как с этим бороться?
21.06.2011, 18:37 | #10 | ||
Блин скоро зима! надо юзать все в реале!мож крепления заслонки выё...ются! смотри внимательно, полюбому фигня делов!!!!
М-412
22.06.2011, 00:32 | #11 | ||
у меня на 170 карине когда то была такая же канитель. там съело шестеренку [пара металл-пластмасс] вот она и трещала при нагрузке с надетым тросиком .заказывал шестерню у токаря и обильно смазывал ВСЕ трущиеся дет. вроде даже работает еще.видел ее нового хозяина не жаловался.попробуй глянь может и у тебя тоже.
22.06.2011, 01:42 | #12 | |||
23.06.2011, 21:41 | #13 | ||
заменить блок целиком или разобрать и глянуть может как у меня шестерню заменить. смотря как тебе проще...
14.07.2011, 19:17 | #14 | ||
такаяже беда была,менял моторчик,смазывал тросик.
MARK II JZX90
14.07.2011, 20:05 | #15 | ||
RogOK Привет ну как есть решение проблемы с печкой?
31.07.2011, 03:55 | #16 | |||
Добавлено спустя 2 дня 18 часов 40 минут 33 секунды: Снял торпеду, моторчик поменял заработал=) Хотел бы обратить внимание на очень важный ньюанс- может кому то поможет- пластмаска которую двигает этот моторчик(на которую одевается тросик) должна быть как бы в воздухе( не касаться корпуса печки) иначе моторчик не будет ее двигать
31.07.2011, 20:04 | #17 | ||
RogOK Молодец! А то зима на подходе!
31.07.2011, 20:38 | #18 | |||
Подскажите пожалуйста проблема с печкой. | 86 rus | x100 | 22 | 03.10.2012 19:12 |
Проблема с печкой ... подскажите пожалуйста, что делать !!! | Nammacc | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 08.02.2012 06:13 |
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 9 | 08.03.2011 06:39 |
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 5 | 05.03.2011 11:41 |
Проблема с печкой ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!!!! | monstor | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 31.05.2010 11:37 |
